FPGA设计中如何防止信号被优化
本文分别对quartus和vivado防止信号被优化的方法进行介绍。
为什么要防止信号被优化
在FPGA开发调试阶段,经常遇到这样的情况,需要临时添加信号,观察信号变化,用来定位代码中存在的问题,很多时候这些临时添加的信号会被综合工具优化掉,为了防止这种情况的发生,可以使用添加虚拟引脚(quartus)和代码中添加属性(vivado)。
下面分别对两种方法进行说明,在原有代码中加入如下代码,观察cnt信号是否被优化,能否通过逻辑分析仪进行观测。
reg [3:0] cnt;
always@(posedge clk,negedge locked)
begin
if(!locked)
cnt <= 4'd0;
else
cnt <= cnt + 1'b1;
end
Quartus中如何设置虚拟引脚
在quartus中加入上述代码后,将cnt信号设置成输出引脚。 下面将cnt信号设置为虚拟引脚。
方法1:
在qsf文件中添加如下内容:
set_instance_assignment -name VIRTUAL_PIN ON -to cnt[0]
set_instance_assignment -name VIRTUAL_PIN ON -to cnt[1]
set_instance_assignment -name VIRTUAL_PIN ON -to cnt[2]
set_instance_assignment -name VIRTUAL_PIN ON -to cnt[3]
编译后,添加signal tap,cnt信号可以添加,说明没有被优化。
Vivado
方法2:
将cnt信号设置成输出后,打开Assignment Editor,进行如下设置。
Vivado
Vivado中防止信号被优化
在代码中加入(* dont_touch = "true" *) 。
(* dont_touch = "true" *) reg [3:0] cnt;
begin
if(!locked)
cnt <= 4'd0;
else
cnt <= cnt + 1'b1;
end
重新编译后,使用ila观测cnt,ila中有信号,证明信号没有被优化。
Vivado
