简述调制解调器的用途和分类
1.2w人已加入
调制解调器是计算机连网中的一个非常重要的设备,它是一种计算机硬件,它能把计算机产生的信息翻译成可沿普通电话线传送的模拟信号。而这些模拟信号又可由线路另一端的另一调制解调器接收,并译成接收计算机可懂的语言。这一简单过程展现了计算机通信的广阔世界。
1. 调制解调器的用途
调制解调器的英文单词为Modem,它来自英文术语MODulator/DEModulator(调制器/解调器),它是一种翻译器。它将计算机输出的原始数字信号变换成适应模拟信道的信号,我们把这个实现调制的设备称为调制器。从已调制信号恢复为数字信号的过程称为解调,相应的设备叫作解调器。调制器与解调器合起来称为调制解调器。
在计算机连网中,往往需要将城市中的不同区域甚至不同城市、不同国家的数据装置连接起来,使它们能相互传输数据。在这些远程连接中,不同的数据装置的空间距离有数公里甚至几千公里,一般用户很难为它们敷设专用的通信媒体,于是人们把眼光放在了早已遍布全球各个角落的电话网上。电话网除可用作电话通信外,还可用来开放数据传输业务。由于公司电话网最初是为适应电话通信的要求而设计的,因此它采用的是频分多路载波系统实现多个电话电路复用的模拟传输方式。每个话路的有效频带宽度为0.3~3.4kHz。但数据终端是“1”、“0”组合的数字信号,其频带宽度远大于一个话路的带宽。为了使这种“1”、“0”数字信号能在上述的模拟信道上传送,需要把“1”、“0”数字信号变换为模拟信号的形式,在通信的另一端作相反方向的变换以便于数据终端的接收。这种功能的转换,就需要通过使用调制解调器(modem)来完成。
2. 调制解调器的分类
为了适应各种不同信道、不同速率的要求,有多种不同类型的调制解调器。对于调制解调器的分类方法也不尽相同,有人按调制解调器是安装在计算机内部还是外部来将它分为内部调制解调器和外部调制解调器,也有按其功能、外形、传输速率、使用线路、数据检错及压缩方法等加以分类。
(1)按功能分类
就功能而言,调制解调器可分为通用调制解调器和具有传真功能的调制解调器两种。速度从最初的110bps发展到38400bps甚至更高,而后者配上扫描仪之后,不但可以完全取代传真机,而且可由计算机直接传出传入,而不必使用纸张。
(2)按外形分类
就外形而言,调制解调器可分为外置式、内插式、袖珍型和机架型4种。
□外置式调制解调器使用RS-232接口与计算机连接,安装简单方便,各种功能指示灯齐全,极适合初学者使用。
□内插式调制解调器看起来像块网卡或多功能卡,因没有外壳而价格低廉,但需占用计算机母板上的一个扩充插槽。
□袖珍型调制解调器,可装在衣服口袋中,携带非常方便。
□机架型调制解调器则是专为电信局、校园网、金融机构、大型信息中心设计的,一般由多台调制解调器组成,按一定格式连接在一起,装在一个机架上以便操纵。
(3)按传输速率分类
调制解调器的传输速率是以bps为计算单位的,标准的传输速率为1200/2400/9600/14400等。一般配备V.42bis的4倍数据压缩能力,故其实际传输速率接近于38400bps。
(4)按使用线路分类
调制解调器按电话线路可分为PSTN、LEASEDLINE及DDS等几种。PSTN(公用电话网)即一般家庭和办公室所使用的电话线;LEASDLINE则是一般所说的电话专线,它不计通话次数,不能拨号,只算月租费;DDS是数字数据网,其网上只能传送数据而不能传送声音信号。
(5)按操作模式分类
调制解调器的操作有同步和异步两种模式。一般微机使用的都是异步方式,这也是绝大多数用户使用的方式。
同步方式则使用在通信线路一端是大型主机、另一端是小型微机的情况下,此时小型微机被当成终端使用。
(6)按数据压缩及检错方法分类
调制解调器可以以数据检错的方法保证收到的数据正确无误,同时通过对数据进行压缩提高有效传输速率,其中最常用的是MNP5及V.42bis。
MNP5在V.42bis标准公布之前被广泛地应用于调制解调器,包含了MNP1到MNP4的检错协议及MNP5的压缩协议。MNP5具有双倍的压缩效率。
V.42bis是CCITT于1989年公布的4倍压缩效率的数据压缩标准,可将2400bps的调制解调器的有效传输率提高到9600bps。
