FPGA跨时钟域处理方法(三)
所谓数据流跨时钟域即:时钟不同但是时间段内的数据量一定要相同。
常用的数据流跨时钟域可以使用fifo或者ram实现。fifo的实现我们之前文章中fifo资源的介绍中已经详细讲解过了,xilinx FIFO 硬核的结构如下:
Xilinx
但是FIFO实现有一个问题,由于没有地址控制,需要固定时延是不方便,另外就是xilinx IP的fifo深度较大,可能存在资源浪费。
第二种方法就是使用ram自己搭建跨时钟域模块。我们使用bram做数据流跨时钟域。
例示代码如下 ,代码时钟比例为5:4,a时钟每5个clk写入4个数据,b时钟每个clk输出,代码中有两个点要注意:
1、0地址的写是能;
2、有一个防抖处理。
// File Name: cm_cdc_bram
// VERSION  : V1.0
// DATA     : 2022/10/4
// Author   : FPGA干货分享
// 功能:数据流使用bram跨时钟域模块
`timescale 1ns/1ps
module cm_cdc_bram (
    input wire          I_clk_a         , ///输入时钟a,500Mhz
    input wire          I_clk_b         , ///输入时钟b,400Mhz
    input wire          I_data_a_valid  , ///输入时钟b
    input wire [31:0]   I_data_a        , ///a时钟输入信号
    output wire[31:0]   O_data_b          ///b时钟输出信号
// wire reg
reg     [8:0]           S_wr_addr           ;
reg                     S_wr_zero_flag      ;
wire                    S_wr_zero_flag_rd   ;
reg     [3:0]           S_clk_cnt           ;
reg                     S_wr_clr_falg_temp  ;
reg                     S_wr_clr_falg       ;
reg     [8:0]           S_rd_addr           ;
// main code
// clk_a
always @(posedge I_clk_a)
    if(I_data_a_valid)
        S_wr_addr <= S_wr_addr + 9'd1;
    else
        S_wr_addr <= S_wr_addr ;
    S_wr_zero_flag <= (!(|S_wr_addr));
// clk_b
cm_cdc_1bit cm_cdc_1bit (
    .I_clk_a        (I_clk_a            ) , ///输入时钟a
    .I_clk_b        (I_clk_b            ) , ///输入时钟b
    .I_single_a     (S_wr_zero_flag     ) , ///a时钟输入信号
    .O_single_b     (S_wr_zero_flag_rd  )   ///b时钟输出信号
always @(posedge I_clk_b)
    if(S_wr_zero_flag_rd & (S_clk_cnt > 4'd2))
        S_clk_cnt <= 4'd2;
    else
        S_clk_cnt <= S_clk_cnt + 4'd1;
    if(S_wr_zero_flag_rd)
        S_wr_clr_falg_temp <= 1'b1;
    else if(&S_clk_cnt)
        S_wr_clr_falg_temp <= 1'b0;
    else
        S_wr_clr_falg_temp <= S_wr_clr_falg_temp ;
    S_wr_clr_falg <= S_wr_clr_falg_temp & (&S_clk_cnt) ;
    if(S_wr_clr_falg)
        S_rd_addr <= 9'd256;
    else
        S_rd_addr <= S_rd_addr + 'd1;
BRAM_SDP_MACRO #(
   .BRAM_SIZE    ("18Kb"         ), // Target BRAM, "18Kb" or "36Kb"
   .DEVICE       ("7SERIES"      ), // Target device: "7SERIES"
   .WRITE_WIDTH  (32             ), // Valid values are 1-72 (37-72 only valid when BRAM_SIZE="36Kb")
   .READ_WIDTH   (32             ), // Valid values are 1-72 (37-72 only valid when BRAM_SIZE="36Kb")
   .DO_REG       (1              ), // Optional output register (0 or 1)
   .INIT_FILE    ("NONE"         )
) BRAM_SDP_MACRO_inst (
   .DO           (O_data_b       ), // Output read data port, width defined by READ_WIDTH parameter
   .DI           (I_data_a       ), // Input write data port, width defined by WRITE_WIDTH parameter
   .RDADDR       (S_rd_addr      ), // Input read address, width defined by read port depth
   .RDCLK        (I_clk_b        ), // 1-bit input read clock
   .RDEN         (1'b1           ), // 1-bit input read port enable
   .REGCE        (1'b1           ), // 1-bit input read output register enable
   .RST          (1'b0           ), // 1-bit input reset
   .WE           (4'hf           ), // Input write enable, width defined by write port depth
   .WRADDR       (S_wr_addr      ), // Input write address, width defined by write port depth
   .WRCLK        (I_clk_a        ), // 1-bit input write clock
   .WREN         (I_data_a_valid )  // 1-bit input write port enable
endmodule
