Image Converter Plus提供了您需要的所有功能
ImageConverter Plus 应用程序将图像组从一种文件格式转换为另一种文件格式。它可以快速转换绘图、照片、图表和某些数据文件。这个可靠的程序方便的界面简化了每项任务。经过十多年的逐步改进,Image Converter Plus提供了您需要的所有功能。
转换图形
得益于最新的软件设计技术,这款可靠的应用程序可以快速准确地完成几乎任何转换项目。它接受范围广泛的图像,并允许您以多种方式转换、修改或改进它们。
例如,ImageConverter Plus 可让您剪掉照片中不需要的部分。您也可以调整透明度设置、颜色和图像大小。该应用程序甚至可以通过添加镜面效果或相框来增强照片效果。
ImageConverter Plus 不会让需要复杂功能和大文件支持的专家用户失望。例如,您可以一次对多张照片进行一系列更改。该程序还允许您修改图像元数据或通过 FTP上传照片目录和子目录。
功能
转换文件和文件夹组
虽然Image Converter Plus允许您一次选择一个文件,但当您使用其批量转换功能时,它会变得更加强大。例如,您可以将混合格式图像的整个文件夹转换为单一文件格式。
接受超过800 种类型的文件
该软件能够解释800 多种方言的260 多种图形格式。它将几乎任何图像转换为通用格式,如GIF、JPEG、TIFF、PDF、PNG、位图或PDF。
复杂的调整大小功能
无论当前尺寸或格式如何,ImageConverter Plus 都能轻松缩小和放大照片。它还提供省时的批量调整大小功能。您甚至可以将文件夹中的每个图像更改为具有相同的尺寸。
以多种方式共享图像
使用Image Converter Plus 在线发布照片既快速又容易。当图像准备好共享时,您可以将它们上传到网站、网络文件夹、电子邮件帐户或Picasa 相册。
在几秒钟内制作缩略图
当您需要使用Image Converter Plus 调整照片大小或转换照片时,您的鼠标右键可以将几个步骤减少到几次点击。您只需要右键单击所需的文件并选择一个任务。
在命令提示符下工作
另一种方法是通过从Windows 命令行运行Image Converter Plus 来转换或修改文件。一些企业在网络服务器上运行软件时会使用此功能。
审核编辑 :李倩
