适用于您的汽车SoC的10BaseT1-S VIP
10BASE-T1S规范面向汽车行业,旨在实现多点网络上的无碰撞、确定性传输。汽车应用需要确定性的低延迟通信,并且不需要高数据速率。10BaseT1S协议用于传感器和执行器信号。它允许将各种传感器集成到汽车以太网系统中,并为以太网通信的新机遇打开了大门。10Base-T1S 是 IEEE 802.3cg 标准的一部分,该标准支持单根双绞线高达 10 Mbps 的数据速率,适用于长达 25 米的网络。
10BASE-T1S 25米 10 Mbit,半双工/全双工
它支持点对点和多点网络拓扑。多点网络上的设备使用标准以太网载波检测共享一根公共电缆,允许使用碰撞检测 (CSMA/CD) 方法进行多次访问,并在 PHY-级别防撞 (PLCA) 上运行。
物理级别防撞 (PLCA)
PLCA避免了媒体上的物理碰撞,因此接收永远不会中断。它允许利用 10 Mbps 的全部带宽,用于实现多点网络的 CSMA/CD 的确定性性能。PLCA的工作原理是动态创建传输机会,以便一次只允许一个节点(每个节点分配有唯一的ID),而其他节点则等待其机会。
10Base-T1S 协议的主要特点:
每个节点都有其唯一的 ID
每个节点共享 10Mbps 带宽
10BaseT1S 支持 25 米的射程
它使用以下两种方法之一进行操作:
碰撞检测 (CSMA/CD)
物理级防撞 (PLCA)
汽车电子
图 2:10BaseT1S 多点共享网络上节点的图形表示
适用于 10BbaseT1S 的 Synopsys 以太网 VIP:
Synopsys VIP 以太网版是一套基于符合 System Verilog – UVM 标准的技术的高级验证组件和数据对象,可在每个主要仿真环境中运行。我们正在与标准机构和做市商密切合作,将高质量的VIP首先推向市场。
汽车电子
适用于 10BbaseT1S 的 Synopsys 以太网 VIP 的主要特性:
符合 IEEE 802.3cg 标准
10BASE-T1S 接口的测试场景
内部用于验证经过硅验证的新思科技 IPS
高性能原生 UVM 架构
全面的 HTML 文档和专家协助
Synopsys VIP for Ethernet 与 Synopsys Verdi Protocol Analyzer 调试解决方案以及 Synopsys Verdi®® Performance Analyzer 原生集成。Synopsys VIP 可以在运行时动态切换速度配置,并包括一组广泛且可自定义的帧生成和错误注入功能。
在 SoC 上运行系统级有效负载需要更快的基于硬件的预硅解决方案。基于 Synopsys IP 的 Synopsys 事务处理器、内存模型、混合和虚拟解决方案可在业界最快的验证硬件、Synopsys ZeBu® 仿真和 Synopsys HAPS® 原型系统上实现各种验证和确认用例。
审核编辑:郭婷
