汽车传感器故障需要怎么解决
人工智能
626人已加入
  汽车传感器故障怎么解决
  1、清理轮速传感器。车辆经过水路、泥泞路,会导致轮速传感器脏污,需要清理轮速传感器。
  2、添加机油。机油过少,导致传感器故障,需要添加机油。
  3、更换机油。如果是机油过脏或黏稠导致的,需要更换品质好的机油。换油时,需要用千斤顶将车辆前端顶起,取下车辆底部护板,拧开油底壳上的放油螺丝,放出旧机油,从机油加注口添加新机油。
  4、修理机油油管。如果发现机油油管漏油,需要对机油油管进行修理。
  5、修理水温传感器。如果发动机故障灯常亮,ON档水温显示最大值120℃,发动机缺乏动力,可能是水温传感器失效,需要修理水温传感器。
  6、修理进气压力温度传感器。如果发动机故障灯常亮,急加速时有大量黑烟冒出,可能是进气压力温度传感器出现故障,需要修理进气压力温度传感器。
  7、更换机油压力传感器。如果机油压力指示灯和发动机故障灯常亮,可能是机油压力传感器探头严重损坏,需要更换机油压力传感器。
  8、更换氮氧传感器的线束。如果OBD故障灯常亮,发动机动力不足,可能是氮氧传感器的线束被磨破,无法正常工作,需要更换氮氧传感器的线束。
  9、修复加热继电器的线束。如果OBD故障灯亮,也有可能是加热继电器控制端开路导致的,需要修复加热继电器的线束。
  10、更换尿素回流管。尿素回流管中杂物堵塞,系统无法正常喷射尿素,也会导致OBD故障灯常亮,需要更换尿素回流管。
