汽车传感器在哪个位置
人工智能
624人已加入
  汽车传感器在哪个位置
  汽车传感器所在的部位如下:
  1、氧传感器:氧传感器装在排气管上,是用来监控燃烧后的气体来判断发动机燃烧是不是充分,混合程度是过稀还是过浓;
  2、轮速传感器:它主要是收集汽车的转速来判断汽车有没有打滑的征兆,所以,就有一个专门收集汽车轮速的传感器来完成这项工作,一般安装在每个车轮的轮毂上,而一旦传感器损坏,ABS会失效;
  3、水温传感器:水温传感器般安在节温器旁边,将冷却水温度转换为电信号,当低温时增加喷油量或者增大点火提前角,高温时防爆燃,推迟点火提前角;
  4、进气压力传感器:一般安装在节气门边上,进气压力传感器顾名思义就是随着发动机不同的转速负荷,感应一系列的电阻和压力变化,转换成电压信号,供ECU修正喷油量和点火正时角度。
  汽车的各个不同的部件都是有传感器的,但是很多的车主都不知道有哪些部件具备有传感器,汽车的传感器具体在哪个位置呢?
  1、汽车胎压传感器,主要是在汽车的车胎内部。
  2、氧传感器,位于汽车的排气管上,主要是为了检测发动机燃烧混合度。
  3、水温传感器,在节温器的一边,可以在低温的时候增加点火提前角,高温的时候预防爆燃。
  4、汽车水箱传感器,只要是位于水箱的位置,可以传输水箱的工作状态。
  5、进气压力传感器,主要在节气门的位置,发动机在不断的运转状态下能够传输感应压力变化。
  6、轮速传感器,位于前轮刹车盘的位置,可以随时掌握汽车是否会转速过快出现打滑。
  传感器的位置都是不一样的,并且种类繁多,具备了不同的作用和功能,传感器是可以将汽车部件的运行状态进行传输,主要在发动机或者是其他部件系统中。
