汽车传感器原理及其应用
人工智能
621人已加入
  汽车传感器原理及应用:
  汽车传感器原理及应用:汽车传感器是汽车计算机系统的输入装置,转换汽车的各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机工况等。,转换成电信号并发送给计算机,这样发动机就能处于最佳工作状态。
  车辆中使用了许多传感器。在判断传感器故障时,不仅要考虑传感器本身,还要考虑已经发生故障的整个电路。因此,故障排除时,除了检查传感器外,还应检查传感器和电子控制单元之间的线束、连接器和相关电路。过去,汽车传感器仅用于发动机,但已扩展到底盘、车身以及照明和电气系统。这些系统中使用了100多种传感器。在各种传感器中,常见的有以下几种:1 .进气压力传感器:反映进气歧管内绝对压力的变化,是ECU(发动机电控单元)计算喷油持续时间的参考信号;2.空气体流量计:测量发动机吸入的空气体量,提供给ECU作为喷油时间的参考信号;3.节气门位置传感器:测量节气门开度,提供给ECU作为断油、控制燃油空气比和点火提前角修正的参考信号;4.曲轴位置传感器:检测曲轴和发动机转速,提供给ECU作为确定点火正时和工作顺序的参考信号;5.氧传感器:检测废气中的氧浓度,提供给ECU作为参考信号,将燃油空气比控制在最佳值(理论值)附近。
  1、进气压力传感器:反映进气歧管内的绝对压力大小的变化,是向ECU(发动机电控单元)提供计算喷油持续时间的基准信号;
  2、空气流量计:测量发动机吸入的空气量,提供给ECU作为喷油时间的基准信号;
  3、节气门位置传感器:测量节气门打开的角度,提供给ECU作为断油、控制燃油\/空气比、点火提前角修正的基准信号;
  4、曲轴位置传感器:检测曲轴及发动机转速,提供给ECU作为确定点火正时及工作顺序的基准信号;
  5、氧传感器:检测排气中的氧浓度,提供给ECU作为控制燃油\/空气比在最佳值(理论值)附近的的基准信号。
