同步电机有几种运行状态
工业控制
1095人已加入
  同步电机有几种运行状态
  作为发电机运行是同步电机最主要的运行方式,作为电动机运行是同步电机的另一种重要的运行方式。同步电动机的功率因数可以调节,在不要求调速的场合,应用大型同步电动机可以提高运行效率。
  同步电机还可以接于电网作为同步补偿机。这时电机不带任何机械负载,靠调节转子中的励磁电流向电网发出所需的感性或者容性无功功率,以达到改善电网功率因数或者调节电网电压的目的。
  工作原理
  同步电动机工作时,定子的三相绕组中通入三相对称电流,转子的励磁绕组通入直流电流。在定子三相对称绕组中通入三相交变电流时,将在气隙中产生旋转磁场。在转子励磁绕组中通入直流电流时,将产生极性恒定的静止磁场。
  若转子磁场的磁极对数与定子磁场的磁极对数相等,转子磁场因受定子磁场磁拉力作用而随定子旋转磁场同步旋转,即转子以等同于旋转磁场的速度、方向旋转,这就是同步电动机的基本工作原理。
  电机的三种运行状态
  异步电机的运行状态和转子的转速范围有密切的关系,下面将分别针对三个不同的转速范围,分析异步电机的基本工作原理。
  电机的三种运行状态
  图 5.9 异步电机的三种运行状态
  (a) 电动机状态;(b)发电机状态;(c)电磁制动状态
  1.转子正转并且转速低于同步转速的情况,即0<n<n1,或1>s>0
  图5.8表示一台二极异步电机的示意图,以N、S表示气隙旋转磁势,n1的箭头表示旋转方向,中间二个小圈表示转子的一个短路线圈。当旋转磁势的磁力线切割转子导体时,将在导体内产生感应电动势e2。电动势的方向根据右手定则确定。在图5.8(a)中N极下的电动势方向用叉表示,在S极下用点表示。转子电流的有功分量i2与e2同相位,所以圈中的叉和点既表示电动势的方向.又表示电流有功分量的方向。转子电流的有功分量与气隙旋转磁势相互作用产生电磁力f,根据左手定则,转子将产生一个和定子旋转磁势同方向的驱动性的电磁转矩Tem。当转子静止时,如果该转矩足以克服制动转矩的话,转子就将追随着旋转磁势转起来。当电磁转矩Tem与轴端机械负载转矩T2相平衡时,电动机将以某一转速n稳定运行。正常运行时异步电机的转速接近同步转速,但不能等于同步转速。只要n<n1时,转子和旋转磁势之间有相对运动,转子就有电流,就能产生转矩,这个转矩就可克服负载的制动转矩而拖着转子转动。同时,在定子方面,因为转子方面存在电流,也将受感应而从电网输入相应的电流(图中未表示),输入有功功率。这时电机就处在电动机运行状态。
