三相异步电机两项间阻值
工艺/制造
67人已加入
  三相异步电机两项间阻值
  三相电机绕组阻值为不大于2%才算正常。电机的三相直流电阻的不平衡国标要求不大于2%。实际是小电机10%,大机组5%来验收。
  在电机试验中测量绕组的直流电阻时,一般采用直流电阻测量仪表(如电阻测试仪、直流电桥等)直接测量,有时使用电压、电流法。
  阻值的大小与电机型号有关,没有统一的数值。
  电机功率越小,电机绕组的线径越小,绕组匝数越多,其阻值越大。三相电机的阻值一般在零点几欧到几欧,功率越大的电机,阻值越小。功率越大,电流越大,导线越粗,所以阻值越小。
  电机在启动的时候往往电流比较大,加入电阻启动就是相当于降压启动,因为电阻会承受一定的电压,从而限制启动电流。加入电阻的方法根据电机略有不同,滑环式电动机一般在转子传入电阻,鼠笼式的因为没有滑环需要在定子侧串入电阻。
  三相电机绕组阻值为不大于2%才算正常。
  电机的三相直流电阻的不平衡国标要求不大于2%。实际是小电机10%,大机组5%来验收。这个电机都超过20%。
  不应该判断匝间短路,两相是平衡的,一相大。考虑接头虚焊,或者熔渣。判断电机绕组要用电桥。大机组只有0.几,万用表完全没用,而且阻值受电池电量影响太大。交流电机三相绕组的阻抗,阻值仅是其中的一个部分,更重要的是感抗。你还不如监控一下电机三相的工作电流呢,如果不同或异常,说明电机绕组有问题了。
  绝缘电阻:
  1、对于新电动机用1000V兆欧表(交接试验):绝缘电阻应不小于1MΩ;
  2、对于运行过的用500V兆欧表电动机(预防性试验):绝缘电阻应不小于0.5MΩ。
