STEP7 V15博途VASS6组态HW组态中的F模块
CPU的安全程序设置必须在“保护”选项卡和“F 参数”选项卡中进行。
保护等级
提供的项目配有密码“VWKB”。密码由设备供应商调整和管理,并在设备交付后进行。
必须选中“已激活 F功能”复选框。
STEP7
F-参数
必须将以下设置应用于 PROFIsafe 基址,F数据块和 F 函数块的数字带:
CPU特性
根据 IP 地址的倒数第二个块设置“中央 F 源地址”。
STEP7
安全管理:
STEP7
参数化 CPU 1512SP-F
PROFIsafe组件
PROFINET设备编号和 PROFIsafe F_Ziel_Adressen
IP 地址的最后一个块的编号用作 PROFINET 设备编号。
为了始终接收唯一的 PROFIsafe F_target_address,相应故障安全模块的 I/O 起始地址被参数化为 PROFIsafe 地址。
设置 PROFINET 安全设备的 F_Watching 时间(F_WD_Time)
根据可用性组态 F 系统的特定监控时间。最小监控时间的计算用 Excel 文件近似。
必须检查并设置“F监控时间”/“F_WD_Time”。
“F_monitoring time”是设计安全装置和危险点之间距离的影响因素。为此,与对设备进行危害分析的人员进行相应的协调。
带 SIMATIC ET200SP 的 PROFIsafe F_Ziel_Adressen
SIMATIC ET 200SP的 F 模块的 F 地址在工程工具中的整个站中手动分配。
为了始终接收唯一的  PROFIsafe  F_目标地址,相应故障安全模块的  I/O 起始地址将添加 50,000 并参数化为 PROFIsafe 地址。
STEP7
提示
在调试期间,必须使用设置的 F目标地址命名模块。
组态带 I/O 模块的工位
ET 200SP站的一般组态如下所述执行。
组态故障安全 8 F-DI 模块
双击 ET 200SP 站的一行打开“属性”对话框。
在“名称”字段中,输入从 EPLAN 派生的设备标识符。
STEP7
在“I/O地址”(I/O addresses)选项卡中,必须根据EPLAN的规范输入I/O基址。
STEP7
STEP7
通道设置(通道 0.4)必须适应所使用的编码器。
STEP7
STEP7
提示
如果更换了故障安全模块,则编码元件必须预留在基本单元中,这样就不需要重新洗牌具有F目标地址的模块。
“禁用未使用的通道。”
组态故障安全 4 F-DQ 模块
双击 ET 200SP站的一行将打开此行中组态的故障安全模块的“属性”(Properties)对话框。
根据已经描述的 8 F-DI 模块填写变量“General”和“Addresses”。
STEP7
STEP7
所有使用的通道都将被激活。
回读时间必须单独参数化。
如果需要特定于应用程序的更高回读时间,则必须单独确定并考虑安全性。
STEP7
组态故障安全 1 F-RQ 模块
根据已经描述的 8 F-DI 模块填写“常规”和“I/O 地址”选项卡。
STEP7
审核编辑:汤梓红
