调制解调器和路由器有啥区别
1.2w人已加入
如今,我们的互联网连接速度快、安静、通常可靠,而且只要你能跟上订阅支付的步伐,就能随时上网。但是你可能不太清楚网络是如何工作的,因此请进入我们的调制解调器和路由器的比较。
这两者都是在你家里进行有线和无线互联网接入所必需的组件。理解这两者之间的区别可以帮助您诊断和修复网络问题,然后再与技术支持部门进行耗时的通话。
我们提供了每一个解释,并说明如何和为什么每个设备是重要的。我们还解释了一个新的替代使用标准路由器,如果你正在考虑升级到您目前的家庭网络设置。
调制解调器是“调制器解调器”的缩写,意思是调制传输以接收和传送数据。它是一扇通向互联网的门,通过电缆/电话线和你家里的所有设备接收和发送数据。把它想成是使一切成为可能的翻译,把互联网从庞大的基础设施高速公路翻译成家庭和办公室内的小通道。
调制解调器是你连接万维网的入口。
它是如何工作的
调制解调器通常在其前端安装灯/ led,这样你一眼就能看到发生了什么。一盏灯表示该设备正在接收电源,一盏灯表示它正在接收来自internet服务提供商的数据,一盏灯表示调制解调器正在成功发送数据。这是您开始进行故障排除场景的地方:如果发送和/或接收灯亮了,那么您的internet服务提供商可能遇到了问题,或者外部连接出了问题。提供另一个LED,指示有线设备正在访问internet。
在我们继续之前,请注意调制解调器不仅仅用于同轴电缆连接。宽带也可以通过数字用户线(DSL)提供。这个互联网接口是通过电话线而不是同轴电缆接入的,所以连接接口看起来和你在实体的地面电话上看到的没什么不同。DSL通常比基于电缆的宽带要慢,并且在已经有电话线的农村地区很有用,但是没有支持基于电缆的电视和互联网服务的基础设施。
无论路由器是为DSL或基于电缆的宽带设计的,四个以太网端口都用于具有匹配端口或适配器的有线设备。这些包括台式电脑、笔记本电脑、高清电视、游戏机、打印机等等。如果您想充分利用您的宽带连接,将这些端口用于您的硬件是最佳选择,特别是如果端口支持高达每秒1千兆比特的速度(也称为千兆以太网)。
路由器是一个独立的设备,它连接到调制解调器上的一个以太网端口,并将网络/internet流量“路由”到它所连接的设备。路由器通常有一个专用的、彩色编码的以太网端口,用于物理连接路由器(WAN或广域网),还有四个附加的以太网端口用于有线设备(LAN或局域网)。
因此,路由器通过一个连接从调制解调器发送和接收网络流量,并通过它的四个以太网端口路由所有数据,然后通过2.4GHz和5GHz频段在空中传输。尽管宣传的数字,有线比无线快,我们仍然建议使用以太网,如果你想要你的订阅的每一盎司带宽。但显然,你不能用智能手机做到这一点,把以太网电缆挂在每面墙上实在是太难看了。
不幸的是,路由器有各种型号、价格和夸大的承诺。在无线方面,它们可以包括两个或更多的外部天线,这取决于型号。天线越像死蜘蛛的腿一样突出在空中,价格就会越高。当然,增加的天线意味着增加的范围,但你的连接速度将取决于你与路由器的距离,以及支持连接的技术。
而现有的大多数路由器使用的是802.11。ac标准(Wi-Fi 5),更新的可以支持Wi-Fi 6,我们在这里解释一下。Wi-Fi 5在5GHz频带上支持3个传出流和3个传入流(3×3),每个频带最高可达433Mbps。它们在2.4GHz频带上以每秒200Mbps的速度分别伴随着3个802.11n流(3×3)传入和传出。Wi-Fi 5规范的最新更新,即Wave-2,增加了第四个流以增加带宽。问题是,智能手机通常只支持一个(1×1)或两个(2×2)传入/传出流,所以他们不能得到路由器支持3×3广播的全部好处。
它是如何工作的
如果所有这些都令人困惑,想象一下高速列车。它通过调制解调器进入你家,全速到达火车站(路由器),然后被重定向到目的地。如果目的地是有线连接,则全速前进。如果目的地是无线的,它的速度取决于它一次可以使用多少轨道/流(一个、两个、三个或四个),这些轨道必须穿过的拥塞的数量,以及火车站和目的地之间的距离。火车离车站越远,速度就越慢。
“到”表示硬件在物理上能够支持这些最大速度,但同样你不会看到它们。“拥塞”减缓了本地数据列车的速度,部分原因是你邻居的网络在同一空域传播爱。还有来自你家里和外面的设备的干扰。拥有一个带有多个带有放大器的外部天线的路由器,将有助于击退所有那些不必要的噪音。
通常情况下,路由器会选择干扰最小的2.4GHz和5GHz频段的理想信道。2.4GHz频段划分为14个频道,5GHz频段预留20多个频道。但如果你有连接问题,在路由器的基于web的界面中手动改变通道有时会有帮助。在速度方面,还有很多地方需要考虑,这涉及到大量的技术领域,会让你头晕目眩。
不幸的是,这个特定的设备没有正式的名字。康卡斯特称其为“网关”,而Spectrum则称其为“调制解调器”。甚至有一些列表仅仅将其称为调制解调器/路由器组合。不管怎样,你已经明白了:这是一款集多种功能于一身的设备,看起来就像普通的调制解调器,但里面有一个路由器。这个组合单元有优点也有缺点,这取决于您想要如何管理您的网络。
在典型的独立调制解调器中,可以调整防火墙设置、为特定流量打开端口、分配地址等等。附加路由器本质上提供了一个二级防火墙,与父母控制、设备管理、使用统计等一起提供更好的保护。当将两者结合起来时,您就失去了第二个防火墙方面,并且可能无法通过从isp租用的设备进行定制。
另一个需要考虑的方面是,即使你“租用”一个一体机,你的宽带提供商可能会向你收取额外的无线服务费用。Spectrum公司称这是一种“家庭Wi-Fi”收费,每月收取5美元,只适用于该公司租用的内置路由器的调制解调器。为了获得完全的控制和较低的月账单,你最好提供自己的独立路由器。
但是等等!还有更多!一个新来的人参加了社交聚会。它在本质上与路由器相似,但在传输上有所不同。更具体地说,路由器是一个单元,它像广播塔一样广播internet连接。这些广播传播得越远,信号就越弱,因此速度就越慢。你在行驶的汽车上也会得到同样的效果:你离城市越远,就越难听到你最喜欢的音乐电台。
更重要的是,2.4GHz频段非常适合穿透物体和墙壁,但是它的吞吐量速度比5GHz慢,这主要是由于拥塞造成的。与此同时,5GHz速度更快,拥塞更少,但它很难穿透物体和墙壁。
解决这个问题的一个方法是购买第二个无线扩展器设备。它获取由路由器产生的信号,并将其重复发送到路由器无法到达的区域。这对死点很有帮助,但缺点是中继器正在捕捉已经降级的信号,除非在路由器和扩展器之间有有线以太网连接。这些扩展器有不同的尺寸和强度,从基于墙壁的单元到路由器大小的解决方案。
缓解所有这些问题的是基于网格的网络。套件通常与两个或三个相同的单元一起出售,因此配置不包括路由器和一个可选的扩展器。相反,人们通过物理连接调制解调器的输出来扮演路由器的角色,然后将所有流量路由到和从无线连接的节点。因此,不是单个单位广播互联网泡沫,而是多个单位创建一个基于网格的覆盖范围。
这些套件的伟大之处在于你只有一个连接:这个套件决定你的设备应该使用2.4GHz还是5GHz。当你在房子里走动的时候,你也看不出你的无线设备正在从一个节点转移到另一个节点。缺点是,通常这些网络网络套件并不便宜,因此投资可能是长期的,除非你愿意在每次升级的套件上市时花大钱。
有点近似网格
最后,这个类别将两种连接样式合并到一个产品中。我们在Netgear的Orbi套件中看到了这一点,它提供了两个几乎相同的单元,它们的功能类似于网状网络工具包。但在它的根,一个单位显然是一个路由器,提供一切,你会发现在大多数独立路由器。第二个单元是卫星,但它不“重复”来自路由器级单元的信号。
在这个设置中,两个单元有三个连接:一个2.4GHz频段和一个5GHz频段,所有无线设备都可以访问。第三个是另一个5GHz的连接,它只被Orbi设备使用,这是一个私有的高速公路,任何其他设备都无法访问。这就是Orbi和其他基于网格的工具包之间的巨大区别。这些节点使用与所有连接设备相同的5GHz空间,因此由于流量的关系,数据传输速度会变慢。Orbi的专用公路,路上没有什么除了Orbi-to-Orbi喋喋不休。
