FOA压测割接后少量用户语音呼叫失败的问题处理
中兴通讯在进行FOA压力测试期间,上午10:05有少量用户反馈语音呼叫失败。
1.10:05 接到客户反馈主叫无法呼出,被叫无法接听。
2.10:31 现场对SMF和AMF指标进行分析,未发现异常。
3.10:46 在SMF上去活用户,用户语音业务恢复正常。
4.10:52 通过对投诉用户号码跟踪分析,投诉用户都在UPF006上,分析可能是UPF006出现异常,紧急将UPF006隔离,隔离后未再收到批量用户投诉。
5.14:27 进一步分析系统日志和数据配置,判断是UPF006地址段路由问题。
6.统计UPF上失败日志,出现了大量IPv6地址展开时,同步UE地址段表失败记录,如下图所示。
UPF
7.分析该失败日志:
a.trieTblAddUserIpSegV6:共有30725个IPv6展开地址段。
b.trieTblAddUserIpSegV6Fail:有2043个IPv6地址段展开失败。
8.检查系统配置发现,系统后台配置IPv6拆分步长为“LONGLONG”,即步长为16384,如下图所示。
UPF
9.核心网地址步长的拆分方式为:
a.UPF根据配置的地址段,按照展开步长将配置的地址拆分成小段。
b.SMF负责用户地址的分配,当选择到一个从未分配过的新号段时,会以递增的方式先进行分配。会话释放后地址回收到队列中,当此号段所有地址全被分配完,会从队列内按序取出空闲地址继续分配。
10.经查询,现场BGP路由条目确认实际展开的IPv6地址步长是以1024拆分步长分段,此为默认步长,与后台配置不一致。
11.根据配置要求,当地址总量大于10万时需要修改配置为“LONGLONG”,即步长为16384。
12.通过如下命令设置,此命令需在执行后整局重启生效:
SET SPLITLEN:SPLITSWITCH="ENABLE",IPV6SPLITLENGTH="LONGLONG";
13.查看UPF操作日志,2022/1/14 1623修改了该配置之后,未进行全局复位操作,如下图所示。
UPF
14.综上分析,此故障发生原因为:配置修改了地址段拆分步长,但是未进行全局复位,导致了系统内部的IPV6_UEIP地址步段拆分存在部分失效。
15.用户上线附着后,IPV6_UEIP由SMF进行分配,SMF会根据已配置号段递增方式分配给UPF。当递增分配到无效的UEIP地址段时,UPF收到此UEIP媒体下行报文会因查询不到地址段表,对报文进行丢弃处理。
16.本次割接用户批量上线后,一旦用户使用了无效地址段时会导致语音业务媒体面下行报文不通,语音业务受到影响。
  UPF
1.优雅卸载UPF006在线用户。
2.复位UPF006系统,使地址段表按当前配置生效。
3.对UPF006系统进行巡检。
4.调整SMF选U权重,压力测试用户重新指向UPF006。
审核编辑:刘清
