西门子MES流程行业套件与PLC、WinCC深度集成
一. 背景
       在新基建的浪潮下,企业的自动化水平程度不断提升,企业的生产装置设备从手工、半自动等状态逐步向全自动生产装置升级。从企业的管理角度来说,要打通生产管理与车间自动化信息流。不仅要将生产指令要求下发至生产线自动化设备,还需要自动采集实际生产数据,并对自动化设备进行监管及过程数据的分析。
       所以,企业在建设MES系统时,需要考虑与自动化的深度集成。但企业的自动化产线设备往往会涉及到多个厂商、不同型号的自动化系统,因此MES的集成能力及稳定性对生产运营管理至关重要。
二. 西门子数字化解决方案
        西门子OpcenterEXPR是适用于食品饮料及流程行业的MES套件,除满足其行业生产业务特点外,还有强大的自动化集成能力。该MES系统与自动化控制系统可以深度集成,实现从生产工单的下发,至生产过程数据的自动采集,再到自动化设备的监控和分析,实现了ERP层、MES层、过程控制层的纵向闭环贯通。
plc
西门子自动化控制系统在全球具有大量的应用和部署,西门子Opcenter EXPR在与西门子自己的自动化控制系统集成具有天然的优势。不论是西门子的PLC控制系统,还是西门子的Wincc系统,以及西门子的批量配方控制系统(SIMATIC BATCH)等,都能够实现无缝的集成。同时西门子的Opcenter EXPR产品具有内置化的配置工具和通讯通道,确保系统间集成稳定和数据传输的可靠。
plc
与Batch系统集成
        食品饮料及流程行业中,大部分生产流程是按照批量配方式生产模式。很多企业也建设了批处理控制系统。这里重点介绍西门子MES与西门子批量配方控制系统(SIMATIC BATCH)集成的能力。当过程控制系统有SIMATIC BATCH时候,Opcenter EXPR就直接与该系统对接,至于底层的过程控制由SIMATIC BATCH负责执行。所以,Opcenter EXPR就通过如下方式来与控制系统实现同步。
plc
         西门子OpcenterEXPR系统通过批次任务来关联一种特定类型的自动化任务,可读取和设置SIMATICBATCH主配方及其参数。OpcenterEXPR可让管理西门子批次任务及其参数,以便执行SIMATIC BATCH主配方。为了保证配方保密性,OpcenterEXPR 提供专门的连接器SITBIL实现与SIMATICBATCH集成,确保生产工艺参数及配方的保密性。
plc
         另外,系统通过建立信号触发机制,使Opcenter EXPR和SIMATIC BATCH可以互相监测当前状态和执行结果,实现现场操作、中控室以及管理层的信息实时同步
plc
与Wincc系统集成
        Wincc系统目前也是食品饮料行业比较常见的集成对象,西门子OpcenterEXPR也有专门针对Wincc上位机的集成交互。Opcenter EXPR通过OPC UA(Unified Architecture,统一架构)来进行集成。OPCUA是下一代OPC标准,通过提供一个完整的,安全和可靠的跨平台的架构,以获取实时和历史数据。
       Opcenter EXPR 通过OPC UA与西门子Wincc上位机进行集成,实现生产工单从MES系统下发至Wincc系统。Wincc系统接收到生产工单后,跟进实际工况进行生产工单的执行确认,生产执行过程中参数同步至MES系统中。
plc
与PLC系统集成
      也有部分企业的产线设备没有Wincc或上位机系统,OPcenter EXPR可以直接与PLC系统进行集成。如果是西门子S7系列的控制系统可以直接与Opcenter EXPR进行链接。其他PLC系统可以通过OPC UA的方式与OPcenterEXPR进行集成。针对不同的控制系统,OpcenterEXPR提供不同的功能组件与其集成,对于PLC部分,通过自动化网关这个功能组件。
plc
西门子Opcenter EXPR自动化网关具有完整的配置化界面,快速链接需要集成的PLC信息。对于产品较多的情况下,也可以根据管理需求进行分组,按照不同的自动化通道来管理与MES集成的PLC。
plc
三. 方案优势
         综上所述,西门子Opcenter EXPR与自动化控制系统可以进行深度的集成,通过这种深度集成大大提高了生产执行效率和生产业务的协同,也为生产执行过程的透明化和实时化的管理奠定基础。西门子OpcenterEXPR与自动化控制系统深度集成优势主要体现在以下几个方面:
Ø  西门子Opcenter EXPR与西门子的控制系统(如SIMATIC BATCH、Wincc、S7)有专门的集成通道和加密工具,确保系统集成可靠、稳定。
Ø  西门子Opcenter EXPR 采用主流的通讯协议OPC UA,实现与过程控制系统的集成,可以具有很好的扩展性和维护性。
Ø  西门子Opcenter EXPR具有自动化网关应用程序,不仅可以方便管理和维护与控制系统的集成接口,而且可以对不同车间和产线的控制系统进行分组管理。
Ø  西门子Opcenter EXPR可以下发工单信息至过程控制系统,并可以自动采集生产过程及执行结果信息,实现MES与控制系统的信息数据闭环。
审核编辑:刘清
