反激式开关电源二次侧输出电路整流二极管、滤波电容简析
1.2w人已加入
如下图是开关电源部分电路图,这是反激式电路拓扑结构,对于次级电路,也就是开关电源二次侧电路来说,二极管D2是很重要的,这个二极管是整流作用,而且是高频整流,普通的二极管由于PN结恢复时间较长等原因,在这里并不适合,R5、C5与D2组成吸收电路,电感L1储能作用,C8是输出滤波电路,C4是瓷片电容。
二极管
整流二极管D2
由于开关电源工作于高频状态,因此对于在二次侧的输出整流滤波电路当中,一般选用反向恢复时间较短、开关特性较好的二极管,可以是快恢复二极管、超快恢复二极管,甚至是肖特基二极管。快恢复二极管(FRD)由于采取特殊的掺金工艺,PIN结构结构有所不一样,因此它的反向恢复时间一般在几百纳秒左右,例如FR107、FR307、FR607等二极管
而超快恢复二极管(UFRD)是在快恢复基础上发展而成的,反向恢复时间更短,达到几十纳秒,正向导通损耗更小,结电容更小,同时耐温也高一级,适应开关电源频率更高场合。例如1N5816、ES1J等
肖特基二极管(SBD)反向恢复时间更短,基本上在10纳秒以内,虽然反向恢复时间短,但是漏电流较大,反向击穿电压较低,因此适用于电流大而电压较低的场合。例如MBR1060、1N5819等
这是起到滤波作用,对开关电源输出纹波电压进行滤波,这个电容一般是大容量的电解电容,而且多数是铝电容电容,因为铝电容电容容量可以做的比较大,但是由于铝电解电容等效串联电阻也较大。至于电容容量选择多大,其实有很多方法,有根据允许的纹波电流来确定的,也有根据纹波电压要求确定的。
审核编辑:汤梓红
