Linux Internet Domain应用编程简介
Internet domain socket
Internet domain  流 socket 是基于 TCP 的,它们提供了可靠的双向字节流通信信道。
Internet domain 数据报 socket 是基于 UDP 的:
UNIX domain 数据报 socket 是可靠的,但是 UDP socket 则不是可靠的,数据报可能会丢失,重复,乱序
在一个 UNIX domain 数据报 socket 上发送数据会在接收 socket 的数据队列为满时阻塞,与之不同的是,使用 UDP 时如果进入的数据报会使接收者的队列溢出,那么数据报就会静默地被丢弃
网络字节序
2 字节和 4 字节整数的大端和小端字节序:
TCP通信
网络字节序采用大端。
INADDR_ANY 和 INADDR_LOOPBACK 是主机字节序,在将它们存储进 socket 地址结构中之前需要将这些值转换成网络字节序。
主机序和网络字节序之间的转换:
#include
uint32_t htonl(uint32_t hostlong);
uint16_t htons(uint16_t hostshort);
uint32_t ntohl(uint32_t netlong);
uint16_t ntohs(uint16_t netshort);
数据表示
readLine() 从文件描述符 fd 引用的文件中读取字节直到碰到换行符为止。
ssize_t readLine(int fd, void *buffer, size_t n)
    ssize_t numRead;
    size_t toRead;
    char *buf;
    char ch;
    if(n <= 0 || buffer == NULL)
        errno = EINVAL;
        return -1;
    buf = buffer;
    toRead = 0;
    for (;;)
        numRead = read(fd,&ch,1);
        if(numRead == -1)
            if(errno == EINTR)
                continue;
            else
                return -1;
        else if(numRead == 0)
            if(toRead == 0)
                return 0;
            else
                break;
        else
            if(toRead < n-1)
                toRead++;
                *buf++ = ch;
            if(ch == '
                break;
    *buf = '�';
    return toRead;
Internet socket 地址
Internet  domain socket 地址有两种:IPv4 和 IPv6。
IPv4 socket 地址
IPv4 地址存储于结构体 sockaddr_in 中:
struct in_addr {
    uint32_t       s_addr;     /* address in network byte order */
struct sockaddr_in{
    sa_family_t sin_family;
    in_port_t sin_port;
    struct in_addr sin_addr;
    unsigned char __pad[X];
sin_family 总是 AF_INET
in_port_t 和 in_addr 分别是端口号和 IP 地址,它们都是网络字节序,分别是 16 位和 32 位
IPv6 socket 地址
struct in6_addr{
    uint8_t s6_addr[16];
struct sockaddr_in6{
    sa_family_t sin6_family;
    in_port_t sin6_port;
    uint32_t  sin6_flowinfo;
    struct in6_addr sin6_addr;
    uint32_t  sin6_scope_id;
IPv6 的通配地址 0::0,换回地址为 ::1。
sockaddr_storage 结构
IPv6 socket API 中新引入了一个通用的 sockaddr_storage 结构,这个结构的空间足以容纳任意类型的 socket:
#define __ss_aligntype uint32_t
struct sockaddr_storage{
    sa_family ss_family;
    __ss_aligntype __ss_slign;
    char __ss_padding[SS_PADSIZE];
主机和服务转换函数概述
主机名和连接在网络上的一个系统的符号标识符,服务名是端口号的符号表示。主机地址和端口的表示有下列两种:
主机地址和端口的表示有两种方法:
主机地址可以表示为一个二进制值或一个符号主机名或展现格式(IPv4 点分十进制,IPv6 是十六进制字符串)
端口号可以表示为一个二进制值或一个符号服务名
inet_pton() 和 inet_ntop() 函数
#include
int inet_pton(int af, const char *src, void *dst);
const char *inet_ntop(int af, const void *src,char *dst, socklen_t size);
p 表示展现 presentation ,n 表示 网络 network
inet_pton() 将 src 包含的展现字符串转换成网络字节序的二进制 IP 地址,af  被指定为 AF_INET  或者  AF_INET6
inet_ntop() 执行逆向转换, size  被指定为缓冲器的大小,如果 size 太小,那么 inet_ntop() 会返回 NULL 并将 errno 设置成 ENOSPC
缓冲器大小可以使用下面两个宏指定:
#include
#define INET_ADDRSTRLEN      16
#define INET6_ADDRSTRLEN     46
数据报 socket 客户端/服务器示例
server
int main(int argc,char* argv[])
    struct sockaddr_in6 svaddr, claddr;
    int sfd, j;
    ssize_t numBytes;
    socklen_t len;
    char buf[BUF_SIZE];
    char claddrStr[INET_ADDRSTRLEN];
    sfd = socket(AF_INET6,SOCK_DGRAM,0);
    if(sfd ==-1)
        errExit("socket()");
    memset(&svaddr,0,sizeof(struct sockaddr_in6));
    svaddr.sin6_family = AF_INET6;
    svaddr.sin6_addr = in6addr_any;
    svaddr.sin6_port = htons(PROT_NUM);
    if(bind(sfd,(struct sockaddr_in6*)&svaddr,sizeof(struct sockaddr_in6)) == -1)
        errExit("bind()");
    for (;;)
        len = sizeof(struct sockaddr_in6);
        numBytes = recvfrom(sfd,buf,BUF_SIZE,0,(struct sockaddr*)&claddr,&len);
        if(numBytes == -1)
            errExit("recvfrom()");
        if (inet_ntop(AF_INET6, &claddr.sin6_addr, claddrStr,INET6_ADDRSTRLEN) == NULL)
            printf("could not convert client address to string
        else
            printf("Sever received %ld bytes from (%s,%u)
",(long)numBytes,claddr,ntohs(claddr.sin6_port));
        if(sendto(sfd,buf,numBytes,0,(struct sockaddr*)&claddr,len) != numBytes)
            errExit("sendto()");
client
    int sfd, j;
    size_t msgLen;
    ssize_t numBytes;
    char resp[BUF_SIZE];
    if(argc < 3 | strcmp(argv[1],"--help") == 0)
        printf("%s host-address msg...",argv[0]);
        exit(EXIT_SUCCESS);
    if(sfd ==-1)
    if(inet_pton(AF_INET6,argv[1],&svaddr.sin6_addr) <= 0)
        errExit("inet_pton()");
    for (j = 2; j < argc;j++)
        msgLen = strlen(argv[j]);
        if (sendto(sfd,argv[j],msgLen,0,(struct sockaddr*)&svaddr,sizeof(struct sockaddr_in6)) != msgLen)
        numBytes = recvfrom(sfd,resp,BUF_SIZE,0,NULL,NULL);
        if(numBytes == -1)
        printf("Respone %d : %.*s
",j-1,(int)numBytes,resp);
    exit(EXIT_SUCCESS);
域名系统(DNS)
DNS 出现以前,主机名和 IP 地址之间的映射关系是在一个手工维护的本地文件 /etc/hosts  中进行定义的:
127.0.0.1       localhost
::1     ip6-localhost ip6-loopback
gethostbyname() 或者 getaddrinfo() 通过搜索这个文件并找出与规范主机名或其中一个别名匹配的记录来获取一个 IP 地址。
DNS 设计:
TCP通信
将主机名组织在一个层级名空间中,每个节点有一个标签,该标签最多能包含 63 个字符,层级的根是一个无名的节点,称为 "匿名节点"
一个节点的域名由该节点到根节点的路径中所有节点的名字连接而成,各个名字之间使用 . 分隔
完全限定域名,如 www.kernel.org. ,标识出了层级中的一台主机,区分一个完全限定域名的方法是看名字是否以.结尾,但是在很多情况下这个点会被省略
没有一个组织或系统会管理整个层级,相反,存在一个 DNS 服务器层级,每台服务器管理树的一个分支(区域)
当一个程序调用 getaddrinfo() 来解析一个域名时,getaddrinfo() 会使用一组库函数来与各地的 DNS 服务器通信,如果这个服务器无法提供所需要的信息,那么它就会与位于层级中的其他  DNS 服务器进行通信以便获取信息,这个过程可能花费很多时间,DNS 采用了缓存技术以节省时间
递归和迭代的解析请求
DNS 解析请求可以分为:递归和迭代。
递归请求:请求者要求服务器处理整个解析任务,包括在必要时候与其它 DNS 服务器进行通信任务。当位于本地主机上的一个应用程序调用 getaddrinfo()  时,该函数会与本地 DNS 服务器发起一个递归请求,如果本地 DNS 服务器自己没有相关信息来完成解析,那么它就会迭代地解析这个域名。
迭代解析:假设要解析 www.otago.ac.nz,首先与每个 DNS 服务器都知道的一小组根名字服务器中的一个进行通信,根名字服务器会告诉本 DNS 服务器到其中一台 nz DNS 服务器上查询,然后本地 DNS 服务器会在 nz 服务器上查询名字 www.otago.ac.nz,并收到一个到 ac.nz 服务器上查询的响应,之后本地 DNS 服务器会在 ac.nz 服务器上查询名字 www.otago.ac.nz 并告知查询 otago.ac.nz 服务器,最后本地 DNS 服务器会在 otago.ac.nz 服务器上查询 www.otago.ac.nz 并获取所需的 IP 地址。
向  gethostbyname() 传递一个不完整的域名,那么解析器在解析之前会尝试补齐。域名补全规则在  /etc/resolv.conf 中定义,默认情况下,至少会使用本机的域名来补全,例如,登录机器 oghma.otago.ac.nz 并输入 ssh octavo 得到的 DNS 查询将会以 octavo.otago.ac.nz 作为其名字。
顶级域
紧跟在匿名根节点下面的节点称为顶级域(TLD),TLD 分为两类:通用的和国家的。
/etc/services 文件
端口号和服务名记录在 /etc/services 中,getaddrinfo() 和 getnameinfo() 会使用这个文件中的信息在服务名和端口号之间进行转换。
独立于协议的主机和服务转换
getaddrinfo() 将主机和服务名转换成 IP 地址和端口号,它作为过时的 gethostbyname() 和 getservername() 接替者。
getnameinfo() 是 getaddrinfo() 的逆函数,将一个 socket 地址结构转换成包含对应主机和服务名的字符串,是过时的 gethostbyaddr() 和 getserverbyport() 的等价物。
getaddrinfo() 函数
#include
#include
#include
int getaddrinfo(const char *host, const char *service, const struct addrinfo *hints,struct addrinfo **res);
给定一个主机名和服务器名,getaddrinfo() 返回一个 socket 地址结构列表,每个结构都包含一个地址和端口号
成功时返回0,失败时返回非 0
host 包含一个主机名或者一个以 IPv4 点分十进制标记或者 IPv6 十六进制字符串标记的数值地址字符串
service 包含一个服务名或一个十进制端口号
hints 指向一个 addrinfo 结构:
struct addrinfo {
    int              ai_flags;
    int              ai_family;
    int              ai_socktype;
    int              ai_protocol;
    socklen_t        ai_addrlen;
    struct sockaddr *ai_addr;
    char            *ai_canonname;
    struct addrinfo *ai_next;
res 返回一个结构列表而不是单个结构,因为与在 host、 service、 hints、 指定的标准对应的主机和服务组合可能有多个。例如,查询多个网络接口的主机时可能返回多个地址结构,此外,如果将 hints.ai_sockettype 指定 为0,那么可能返回两个结构:一个用于 SOCK_DGRAM socket 和 SOCKET_STREAM socket,前提是给定的 service 同时对 TCP 和 UDP 可用
TCP通信
hints 参数
hints 参数为如何选择 getaddrinfo() 返回的 socket 地址结构指定了更多标准。当用作 hints  参数时只能设置 addrinfo 结构的 ai_flags、ai_family、ai_socktype、ai_protocol  字段,其他字段未使用,并将根据具体情况初始化为 0 或者 NULL。
hints.ai_family 返回的 socket 地址结构的域,取值可以是 AF_INET 或者 AF_INET6。如果需要获取所有种类 socket 地址,那么可以将这个字段设置为 AF_UNSPEC。
hints.ai_socktype 字段指定了使用返回的 socket 地址结构的 socket 类型。如果将这个字段指定为 SOCK_DGRAM,那么查询将会在 UDP 服务上执行,如果指定了  SOCK_STREAM,那么将返回一个 TCP 服务查询,如果将其指定为 0,那么任意类型的 socket 都是可接受的。
hints.ai_protocol 字段为返回的地址结构选择了 socket 协议,这个字段设置为 0,表示调用者接受任何协议。
hints.ai_flags 字段是一个位掩码,它会改变 getaddrinfo() 的行为,取值为:
AI_ADDRCONFIG:在本地系统上至少配置一个 IPv4 地址时返回 IPv4 地址(不是 IPv4 回环地址),在本地系统上至少配置一个 IPv6 地址时返回 IPv6 地址(不是 IPv6 回环地址)
AI_ALL:参见 AI_V4MAPPED
AI_CANONNAME:如果 host 不为 NULL,返回一个指向 null 结尾的字符串,该字符串包含了主机的规范名,这个指针会在通过 result 返回的第一个 addrinfo 结构中 ai_canoname 字段指向的缓冲器中返回
AI_NUMERICHOST:强制将 host 解释成一个数值地址字符串,这个常量用于在不必要解析名字时防止进行名字解析,因为名字解析可能会花费比较长的时间
AI_NUMERICSERV:将 service 解释成一个数值端口号,这个标记用于防止调用任意的名字解析服务,因为当  service 为一个数值字符串时这种调用是没有必要的
AI_PASSIVE:返回一个适合进行被动式打开(即一个监听 socket)的 socket 地址结构,此时,host 应该是 NULL,通过 result 返回的 socket 地址结构 IP 地址部分将会包含一耳光通配 IP 地址(INADDR_ANY 或者 IN6ADDR_ANY_INIT)。如果没有设置这个标记,那么通过 res 返回的地址结构中的 IP 地址将会被设置成回环 IP 地址(INADDR_LOOPBACK 或者 IN6ADDR_LOOPBACK_INIT)
AI_V4MAPPED:如果在 hints 的 ai_family 中指定了 AF_INET6,那么在没有找到匹配的 IPv6 地址时应该在 res 返回 IPv4 映射的 IPv6 地址。如果同时指定了AI_ALL  和 AI_V4MAPPED,那么 res 中同时返回 IPv6 和 IPv4 地址,IPv4 地址会被返回成 IPv4 映射的 IPv6 地址
释放 addrinfo 列表 freeaddrinfo()
#include
#include
#include
void freeaddrinfo(struct addrinfo *res);
getaddrinfo() 函数会动态地为 res 引用的所有结构分配内存,其结果是调用者必须要在不需要使用这些结构时释放它们,使用 freeaddrinfo() 来执行释放的任务
错误诊断 gai_strerror()
getaddrinfo() 在发生错误时返回下面的一个错误码:
TCP通信
#include
#include
#include
const char *gai_strerror(int errcode);
gai_strerror() 返回一个描述错误的字符串
getnameinfo() 函数
getnameinfo()  是 getaddrinfo() 的逆函数。给定一个 socket 地址结构它会返回一个包含对应的主机和服务名的字符串或者无法解析名字时返回一个等价的数值。
#include
#include
int getnameinfo(const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen,char *host, socklen_t hostlen,char *service, socklen_t servlen, int flags);
addr 指向待转换的 socket 地址结构,长度为 addrlen
得到的主机和服务名是以 null 结尾的字符串,它们会被存储在 host 和 service 指向的缓冲器中,调用者必须要为这些缓冲器分配空间并将它们的大小传入  hostlen 和 servlen ,NI_MAXHOST 指出了返回的主机名字符串的最大字节数,其取值为 1025,NI_MAXSERV 指出了返回服务名字符串的最大字节数,其取值为 32
如果不想获取主机名,可以将 host 指定为 NULL 并且将 hostlen  指定为 0,如果不想获取服务名,可以将 service 指定为 NULL 并且将 servlen  指定为 0,但是 host 和 service 中至少有一个必须非 NULL
flags 是一个掩码,控制着 getnameinfo() 的行为,取值为:
NI_DGRAM:默认情况下,getnameinfo()  返回 TCP 服务对应的名字,NI_DGRAM 标记强制返回 UDP 服务的名字
NI_NAMEREQD:默认情况下,如果无法解析主机名,那么在 host 中返回一个数值地址字符串,如果指定了 NI_NAMEREQD,就会返回一个错误 EAI_NONAME
NI_NOFQDN:在默认情况下会返回主机的完全限定域名,指定 NI_NOFQDN 标记会导致当主机位于局域网中时只返回名字的第一部分(即主机名)
NI_NUMERICHOST:强制在 host 中返回一个数值地址字符串,这个标记在需要避免可能耗时较长的 DNS 服务器调用时是比较有用的
NI_NUMERICSERV:强制在 service 中返回一个十进制端口号字符串,这个标记在知道端口号不对应于服务器名时,如它是一个由内核分配给 socket 的临时端口号,以及需要避免不必要的搜索 /etc/service  的低效性时是比较有用的
流式 socket 客户端/服务器示例
server
    uint32_t seqNum;
    char reqLenStr[INT_LEN];
    char seqNumStr[INT_LEN];
    struct sockaddr_storage claddr;
    int lfd, cfd, optval, reqLen;
    socklen_t addrlen;
    struct addrinfo hints;
    struct addrinfo *result, *rp;
    #define ADDRSTRLEN (NI_MAXHOST + NI_MAXSERV +10)
    char addrStr[ADDRSTRLEN];
    char host[NI_MAXHOST];
    char service[NI_MAXSERV];
    if(argc  > 1 && strcmp(argv[1],"--help") == 0)
        printf("%s [init-seq-num]
",argv[0]);
        exit(EXIT_SUCCESS);
    seqNum = (argc > 1) ? atoi(argv[1]) : 0;
    if(signal(SIGPIPE,SIG_IGN) == SIG_ERR)
        errExit("signal()");
    memset(&hints,0,sizeof(struct addrinfo));
    hints.ai_canonname = NULL;
    hints.ai_addr = NULL;
    hints.ai_next = NULL;
    hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;
    hints.ai_family = AF_UNSPEC;
    hints.ai_flags = AI_PASSIVE | AI_NUMERICSERV;
    if(getaddrinfo(NULL,PORT_NUM,&hints,&result) != 0)
        errExit("getaddrinfo()");
    optval = 1;
    for (rp = result; rp != NULL;rp = rp->ai_next)
        lfd = socket(rp->ai_family,rp->ai_socktype,rp->ai_protocol);
        if(lfd == -1)
            continue;
        if(setsockopt(lfd,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,&optval,sizeof(optval)) == -1)
            errExit("setsockopt()");
        if(bind(lfd,rp->ai_addr,rp->ai_addrlen) == 0)
            break;
        close(lfd);
    if(rp == NULL)
        errExit("could not bind socket any address");
    if(listen(lfd,BACKLOG) == -1)
        errExit("listen()");
    freeaddrinfo(result);
    for (;;)
        addrlen = sizeof(struct sockaddr_storage);
        cfd = accept(lfd,(struct sockaddr*)&claddr,&addrlen);
        if(cfd == -1)
            printf("accept
            continue;
        if(getnameinfo((struct sockaddr*)&claddr,addrlen,host,NI_MAXHOST,service,NI_MAXSERV,0) == 0)
            snprintf(addrStr,ADDRSTRLEN,"(%s,%s)",host,service);
        else
            snprintf(addrStr,ADDRSTRLEN,"(?UNKNOWN?)");
        if(readLine(cfd,reqLenStr,INT_LEN) <= 0)
            close(cfd);
            continue;
        snprintf(seqNumStr,INT_LEN,"%d
",seqNum);
        if(write(cfd,&seqNumStr,strlen(seqNumStr)) != strlen(seqNumStr))
            printf("Error on write
        seqNum += reqLen;
        if(close(cfd) == -1)
            printf("Error on close");
client
    char *reqLenStr;
    int cfd;
    ssize_t numRead;
    if(argc < 2 || strcmp(argv[1],"--help") == 0)
        printf("%s server-host [sequence-len]
",argv[0]);
        exit(EXIT_SUCCESS);
    hints.ai_flags = AI_NUMERICSERV;
        cfd = socket(rp->ai_family,rp->ai_socktype,rp->ai_protocol);
        if(cfd == -1)
            continue;
        if(connect(cfd,rp->ai_addr,rp->ai_addrlen) != -1)
            break;
        close(cfd);
    if(rp == NULL)
    reqLenStr = (argc > 2) ? argv[2] : "1";
    if(write(cfd,reqLenStr,strlen(reqLenStr)) != strlen(reqLenStr))
        errExit("write()");
    if(write(cfd,"
",1) != 1)
        errExit("write()");
    numRead = readLine(cfd, seqNumStr, INT_LEN);
    if(numRead == -1)
        errExit("readLine()");
    if(numRead == 0)
        errExit("Unexpected EOF from server");
    printf("Sequence number: %s
",seqNumStr);
    exit(EXIT_SUCCESS);
Internet domain socket 库
int inetConnect(const char *host, const char *service, int type)
    int sfd, s;
    hints.ai_socktype = type;
    s = getaddrinfo(host, service, &hints, &result);
    if(s != 0)
        errno = ENOSYS;
        return -1;
        sfd = socket(rp->ai_family,rp->ai_socktype,rp->ai_protocol);
        if(sfd == -1)
            continue;
        if(connect(sfd,rp->ai_addr,rp->ai_addrlen) != -1)
            break;
        close(sfd);
    return rp == NULL ? -1 : sfd;
static int inetPassiveSocket(const char* service,int type,socklen_t* addrLen,Boolean doListen,int backlog)
    int sfd, s, optval;
    hints.ai_flags = AI_PASSIVE;
    s = getaddrinfo(NULL, service, &hints, &result);
    if(s != 0)
        return -1;
    optval = 1;
        if(sfd == -1)
            continue;
        if(doListen)
            if(setsockopt(sfd,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,&optval,sizeof(optval)) == -1)
                close(sfd);
                return -1;
        if(bind(sfd,rp->ai_addr,rp->ai_addrlen) ==0)
            break;
        close(sfd);
    if(rp != NULL && addrLen != NULL)
        *addrLen = rp->ai_addrlen;
int inetListen(const char *service, int backlog, socklen_t *addrlen)
    return inetPassiveSocket(service,SOCK_STREAM,addrlen,True,backlog);
int inetBind(const char *service, int type, socklen_t *addrlen)
    return inetPassiveSocket(service,type,addrlen,False,0);
char *inetAddressStr(const struct sockaddr *addr, socklen_t addrLen, char *addrStr, int addrStrLen)
    char host[NI_MAXHOST], service[NI_MAXSERV];
    if(getnameinfo(addr,addrLen,host,NI_MAXHOST,service,NI_MAXSERV,NI_NUMERICSERV) == 0)
        snprintf(addrStr,addrStrLen,("%s,%s"),host,service);
    else
        snprintf(addrStr,addrStrLen,"?UNKNOWN?");
    addrStr[addrLen - 1] = '�';
    return addrStr;
过时的主机和服务转换 API
inet_aton() 和 inet_ntoa()
#include
#include
#include
int inet_aton(const char *str, struct in_addr *addr);
inet_aton() 将 str 指向的点分十进制字符串转换成一个网络字节序的 IPv4 地址,转换得到的地址将会返回 addr 指向的结构
成功时返回 1,str 无效时返回 0
str 字符串的数值部分无需是十进制的,它可以是八进制的,也可以是十六进制的
#include
#include
#include
char *inet_ntoa(struct in_addr in);
inet_ntoa() 返回一个指向包含用点分十进制标记法标记的地址的字符串指针
inet_ntoa() 返回的字符串是静态分配的,因此会被后续调用所覆盖
gethostbyname() 和 gethostbyaddr()
#include
extern int h_errno;
struct hostent *gethostbyname(const char *name);
struct hostent *gethostbyaddr(const void *addr,socklen_t len, int type);
gethostbyname() 解析由 name  给出的主机名,并返回一个指向静态分配的包含了主机名相关信息的 hostent 结构的指针
gethostbyaddr() 执行 gethostbyname() 的逆操作,给定一个二进制 IP 地址,它会返回一个包含与配置了该地址的主机相关的信息的 hostent 结构
发生错误时,或者无法解析一个名字时,gethostbyname() 和 gethostbyaddr() 都会返回 NULL,并设置全局变量 h_errno。这个变量类似于 errno,herror() 和  hstrerror() 类似于  perror() 和 strerror()
#include
extern int h_errno;
void herror(const char *s);
const char *hstrerror(int err);
hostent 结构:
struct hostent {
    char  *h_name;            /* official name of host */
    char **h_aliases;         /* alias list */
    int    h_addrtype;        /* host address type */
    int    h_length;          /* length of address */
    char **h_addr_list;       /* list of addresses */
#define h_addr h_addr_list[0] /* for backward compatibility */
h_name 返回主机的官方名字,是一个以 null 结尾的字符串
h_aliases 指向一个指针数组,数组中的指针指向以 null 结尾的包含了主机名的别名的字符串
h_addr_list 是一个指针数组,数组中的指针指向这个主机的 IP 地址结构,这个列表由 in_addr 和 in6_addr  结构构成,通过 h_addrtype 字段可以确定这些结构的类型,其取值为 AF_INET 或 AF_INET6,h_length 字段可以确定这些结构的长度
getservbyname() 和 getservbyport()
#include
struct servent *getservbyname(const char *name, const char *proto);
getservbyname() 和 getservbyport() 都是从 /etc/services  文件中获取记录,现在已经被 getaddrinfo()  和 getnameinfo()  取代
getservbyname() 查询服务名或者其中一个别名与  name 匹配以及协议与 proto 匹配的记录,proto 可以是 TCP 或者 UDP,或者设置为 NULL
如果找到了一个匹配的记录,那么 getservbyname() 会返回一个指向静态分配的结构指针:
struct servent {
    char  *s_name;       /* official service name */
    char **s_aliases;    /* alias list */
    int    s_port;       /* port number */
    char  *s_proto;      /* protocol to use */
一般调用 getservbyname() 只是为了获取端口号,即 s_port 字段
#include
struct servent *getservbyport(int port, const char *proto);
getservbyport() 执行  getservbyname() 的逆操作,它返回一个  servent 记录,该记录包含了 /etc/services 文件中端口号与 port 匹配的记录相关的信息
UNIX 与 Internet domain socket 比较
编写只使用 Internet domain socket 的应用程序即可以运行在同一主机上,也可以运行在网络中的不同主机上。
UNIX domain socket 只能用于同一系统上的应用程序间通信,使用 UNIX domain socket 的几个原因:
在一些实现上,UNIX domain socket 速度要比 Internet domain socket 快
可以使用目录权限来控制对 UNIX domain socket 的访问,这样只有运行于指定的用户或组 ID 下的应用程序才能够连接到一个监听流 socket 或向一个数据报 socket 发送一个数据报。
审核编辑:刘清
