USB C型备用模式:适用于所有人的模式
Type-C 电缆组件有助于“备用”协议操作的模式称为备用模式。 USB Type-C 备用模式规范允许 MHL、DisplayPort、HDMI 和 Thunderbolt over Type-C备用模式是 USB 主机可用的选项;但是,USB应该是在Type-C程序集上公开的卓越接口,证明标签“替代”是合理的。
usb
可用引脚
交替模式通过重新配置可用引脚组来实现此目的。应该注意的是,在交替模式下,所有引脚都不能重新配置。引脚 A2、A3、B10、B11 和 B2、B3、A10、A11 表示可用于 USB Gen A 和 Gen B 操作的两对差分信号。在备用模式下,这些引脚用于第三方协议流量。
此外,还提供一对侧缓冲引脚(A8,A9),但是这些引脚对USB没有意义。例如,根据 DisplayPort 的 VESA Alt 模式规范,差分对表示主链路 (Lane1-4),侧缓冲区用于连接辅助辅助通道。
如何进入“备用模式”
面向下游的端口 (DFP) 和面向上游的端口 (UFP) 使用 Power Delivery 的结构化供应商定义消息 (VDM) 来发现、配置、进入或退出“备用”模式。CC 引脚上的供电流量以 VDM 的形式,可以使用 32 位 SVID(标准或供应商 ID)识别替代标准。SVID 由 USB 实施者论坛分配,每个 SVID 代表一个唯一的协议。必须遵循标准流程才能识别备用模式,以便 UFP 可以支持它们。在与 UFP 交换 VDM 消息之前的最低标准是,应该在 DFP 和 UFP 之间建立电源协定。
唯一的 SVID 可以表示多种模式。
usb
DFP 可以探测 UFP 的可用模式。
UFP 将使用 VDO 进行响应(VDM 具有称为 VDO 的数据对象),其中包含有关可用模式的信息。
usb
DFP 可以请求模式进入/退出。UFP 将使用 ACK 或 NAK 进行响应,具体取决于它是接受还是拒绝模式进入/退出。“进入模式”消息交换完成后,可用于重新配置的引脚将分配给请求进入模式的外设。
具有交替模式的Type-C是一种轻巧且小巧的“外形尺寸”连接器,为高清音频视频消费者提供了便利。随着USB实际上是通用的,USB 3.2即将出现,预期的数据传输速度为20Gbps,我们只能想象Type-C连接器可以在广泛的协议和应用中使用备用模式做什么奇迹。
审核编辑:郭婷
