介绍一下FIR滤波器的使用
1.2w人已加入
1. 滤波的目的
在信号的实时处理中,滤波是十分必要的,因为信号中难免会由于各种原因混入噪声,干扰我们对信号进行分析。
这里强调了“实时”,是因为在一些场景中,我们可能需要对信号进行离线的、交互式的分析,此时仅仅是对原始信号进行采集即可,无需软件 进行滤波,只需要硬件在采集信号时做一下抗混叠滤波即可,这种场景不是本文所关心的。
在更多的场景下,比如我们的运动手表、手环在处理ppg信号计算心率时,是会进行实时计算的,那么就会进行实时滤波处理:因为大多数人的心率频率在0.7~3.6Hz范围内,至少在这之外的频率会在计算心率之前滤除掉。
2. 信号模拟
比如我们要处理一个信号,但是我们仅仅关心信号100Hz以下的频段,这时我们就需要一个低通滤波器了,此时我们先模拟出一个包含5Hz和3000Hz频率成分的信号,假设信号采样频率为8192,采样时间为1秒,共计8192个点。信号生成和展示的代码如下:
import numpy as np
from numpy import cos
import matplotlib.pyplot as plt
pi = np.pi
t = np.linspace(0, 1, 8192)
signal = 3 * cos(2 * pi * 5 * t + pi/3) + 7 * cos(2 * np.pi * 3000 * t + 3/8*pi)
plt.figure()
plt.plot(t, signal)
plt.show()
我们生成了这样的一个信号:
FIR
生成的信号
3. FIR滤波器系数生成
这一步可以使用matlab进行辅助,本文仅仅是想要一个截止频率为10Hz的FIR低通滤波器,步骤如下:
  1. 打开matlab;
  2. 点击"APP";
  3. 找到滤波器设计工具,并点击;
  4. 选择响应类型、设计方法、阶数等。
FIR
辅助设计界面
  1. 点击“文件” 、“导出”、“系数文件”,导出系数文件,我把导出的系数(FIR低通滤波系数仅有分子)画出来后如下图:
FIR
系数波形图
3. FIR滤波原理
采用FIR进行滤波,从操作上看是进行卷积操作,对上述滤波器的系数进行FFT变换即可窥见一斑:
import numpy as np
# b = [......] 101个系数组成的列表,此处省略
delta_f = 1
plt.plot([delta_f * i for i in range(4097)], abs(np.fft.rfft(b, 8192)))  # 单边FFT
plt.show()
FIR
系数的傅里叶变换
这里得到的就是滤波器的幅频响应曲线,和滤波器辅助设计工具中所展示的幅频响应曲线是一致的。
4. 滤波计算代码与结果
把第二步生成的信号中高于100Hz的频率成分(即3000Hz的成分)滤除,得到的结果如下图所示,在结果的开头和结尾产生了失真,这是因为在卷积运算过程中,在刚开始和结尾计算时有效信息不足进行了补零操作导致的。
FIR
滤波的结果
这一步的运算代码如下:
import numpy as np
from filter_coeff import b
pi = np.pi
fir_len = len(b)
res = []
for i in range(len(signal)):
    print(i)
    temp = 0
    if i < fir_len:
        data = (fir_len-i) * [0] + signal[0:i].tolist()
    elif i > len(signal) - fir_len:
        data = signal[i:].tolist() + (fir_len - len(signal) + i) * [0]
    else:
        data = signal[i:i+fir_len]
    for j in range(fir_len):
        temp += b[j] * data[-j-1]
    res.append(temp)
plt.figure()
plt.plot(t, res)
plt.show()
