智慧鸡舍养殖环境控制系统方案
1.2w人已加入
近年来,国家对畜禽标准化规模养殖提出了新要求,针对畜禽业正处在由传统养殖向现代养殖转型的关键阶段,养殖户需要进行一次养殖管理模式的升级。养殖环境控制系统解决方案,针对设施化鸡舍,集成应用原有设备,综合提升养殖监测、管理的精细程度,实现智慧养殖。
养殖环境控制系统解决方案,基于物联网、无线通讯等技术,通过智能传感器,24小时在线采集养殖环境相关参数,并根据采集数据结合云平台逻辑控制还能,智能控制相应设备,达到调节养殖环境的目标,实现科学养殖、检疫、增收的目标。
组成部分:
1、环境信息采集系统:通过传感器(空气温湿度传感器、二氧化碳传感器、空气污染传感器等)、音频、网络摄像头等设备,在线采集鸡舍环境信息(二氧化碳、氨气、硫化氢、空气温湿度、噪声、粉尘、养殖密度等)和鸡群生长行为(进食、引水、排泄等);
2、智能控制柜:接收汇总环境信息与智慧养殖云平台的中间设备,同时与通风机、增温设备、除湿机等连接,执行云平台发送的命令,实现畜禽舍内光照、温湿度、饲料添加等功能的控制;
3、智慧养殖云平台:基于养殖物联网开发的管理平台,处理反馈环境信息,提供逻辑控制的管理窗口。支持数据处理、自动报警、账号管理、逻辑控制等功能,是系统管理的核心;
主要功能:
1、环境监测
自动检测鸡舍的温湿度、光照度等信息,监测频率可设置为1-5分钟一次,24小时全天候运行,数据自动上传至云平台;
2、智能控制
系统支持手动、自动、远程三种控制方式,分别在智能控制柜、云平台上进行,三者之间可相互切换,即时生效;
3、逻辑控制
也就是自动控制方式,根据云平台的逻辑控制功能,根据监测参数的工况,设定环境控制设备的开关,比如鸡舍内温度以保持在18℃~23℃为宜,最低不应低于15℃,当云平台判定空气温湿度传感器上传的温度低于15℃时,自动打开增温机、取暖设备等,执行增温操作,待舍内温度上升至18℃时关闭设备,完成一次增温操作,对湿度、光照等环境要素的控制逻辑也是如此。同时系统支持定时控制功能,可对自动饮水机、投料机等进行控制,定时喂水喂料;
4、自动报警
支持多种参数超限报警功能,对检测参数过高或过低、联动控制设备异常等情况进行示警,示警方式有邮件、云平台消息、微信公众号消息、现场声光等方式,多途径向养殖户示警;
5、账号管理
可在云平台添加不限数量的管理账号,并对账号授予管理、编辑、操作、只读等权限,对鸡舍拥有不同的管理权限,避免误操作;
6、集中管理
云平台具备集中监控、GIS电子地图功能,可将多座鸡舍的监测数据汇总到云平台上,根据鸡舍的实况布局在云平台上动态重现鸡舍组态场景,结合电子地图功能自动巡查,实时查看鸡舍的动态实况,远程管理鸡舍;
7、其他功能
支持系统功能拓展,组成系统的硬件设备可灵活选配,增删改,可与水泵控制系统、水质监测系统等其他物联网系统联用;支持对云平台显示风格、量程转化、设备名称等进行自定义设置;提供系统软硬件的定制服务;
审核编辑 黄宇
