吉时利Keithley DMM6500万用表
1.2w人已加入
万用表
万用表
DMM6500 吉时利万用表
附加功能:
6½ 位工作台/系统数字万用表
15 种测量功能,包括电容、温度和数字化
扩展的测量范围包括 10 pA 至 10 A 和 1 mΩ 至 100 MΩ
带图形显示屏的 5 英寸(12.7 厘米)多点触控电容式大触摸屏
大内存;存储多达 700 万个读数
多种语言模式:SCPI、TSP® 脚本、Keithley 2000 SCPI 仿真、Keysight 34401A SCPI 仿真
两年规格允许更长的校准周期
标准 USB-TMC 和 LXI/以太网通信接口
可选的用户可安装通信接口,包括:GPIB、TSP-Link® 和 RS-232
使用 1 MS/sec 数字化仪捕获电压或电流瞬变
用于存储读数、仪器配置和屏幕图像的 USB 主机端口
DMM6500 是一款现代台式/系统 DMM,可提供更多测量功能、一流的测量洞察力以及不会超出您预算的价格。DMM6500 最显着的特点是 5 英寸(12.7 厘米)的大型电容式触摸屏显示屏,可以通过“捏合和缩放”的简单操作轻松观察、交互和探索测量结果。除了其显示技术之外,DMM 6500 卓越的模拟测量性能还提供 25 PPM 基本 DCV 精度一年和 30 PPM 两年,有可能让您延长校准周期。
DMM6500 配备了台式万用表的所有测量功能,因此无需购买额外的测量功能。现在包括其 15 种测量功能,包括电容、温度(RTD、热敏电阻和热电偶)、使用可变电流源的二极管测试和高达 1 MS/sec 的数字化。
数字化功能可用于电压或电流,特别适用于捕获瞬态异常或帮助分析电源事件,例如当今电池供电设备的运行状态。电流和电压可以通过可编程的 1 MS/sec 16 位数字转换器进行数字化,从而无需单独的仪器即可采集波形。
审核编辑 黄宇
