使用Qt+Live555搭建RTSP服务器
一、项目背景
随着物联网技术不断发展,视频监控系统在各个领域的应用越来越广泛。其中,RTSP(Real Time Streaming Protocol)是一种常用的流媒体传输协议,可以实现对实时音视频数据的传输和播放。为了实现视频监控系统的网络化和智能化,需要开发一个基于RTSP协议的视频流服务器,能够接收前端设备的视频流,并提供RTSP协议的服务,方便客户端进行实时的视频浏览、回放等操作。
在开发过程中,为了提高开发效率、减少开发难度和成本,同时具备良好的可扩展性和可维护性,我选择使用Qt和Live555库来搭建RTSP服务器。Qt是一个跨平台的C++应用程序开发框架,具有完善的GUI界面设计工具和丰富的功能模块,可以大大简化开发过程;而Live555是一个跨平台的流媒体开发库,支持多种流媒体协议,包括RTSP、SIP、RTP等,可以帮助我们快速实现视频流的传输和处理。
该项目将主要实现以下功能:
  1. 实现Qt+Live555环境下的RTSP服务器搭建,支持多路视频流的传输和播放。
  2. 基于Qt的GUI界面设计,方便用户进行配置和管理。
  3. 实现视频编码格式的自适应性,支持H.264、H.265等常用视频编码格式。
  4. 实现视频流的加密和解密,并支持RTSP over HTTPS安全通信协议。
  5. 实现基本的用户权限管理和日志记录功能。
二、RTSP介绍
RTSP服务器是一种提供流媒体服务的服务器,它采用RTSP协议与客户端进行通信,支持音视频数据的传输和控制。RTSP(Real-Time Streaming Protocol)实时流传输协议是一个应用层协议,通过TCP或UDP传输数据,用于实现多媒体数据的实时传输。
RTSP服务器主要用于流媒体直播、点播、录像等应用场景,可以让用户通过网络实时观看视频、听取音频等。RTSP服务器一般具有以下功能:
  1. 实现流媒体数据的传输和控制,包括建立连接、传输媒体数据、暂停播放、快进快退等;
  2. 支持多种编解码格式和媒体容器格式,如H.264、MPEG-4、AAC、MP3等;
  3. 支持多种网络传输协议,如UDP、TCP、HTTP、HTTPS等;
  4. 支持多种安全性认证方式,如用户名密码认证、数字证书认证等;
  5. 支持扩展功能,如实时转码、负载均衡、集群部署等。
常见的RTSP服务器软件包括Live555、Wowza Media Server、Darwin Streaming Server等。使用RTSP服务器可以轻松实现基于网络的流媒体服务,满足直播、视频会议、远程监控等应用场景需求。
物联网
三、Live555库介绍
Live555库是一个开源的多媒体流媒体服务框架,它提供了一系列的C++类和库函数,用于开发基于标准网络协议的流媒体应用程序。该库主要用于实现RTP/RTCP、RTSP、SIP以及SDP等标准协议,可以方便地实现视频/音频的网络传输、播放、录制和转码等功能。
Live555库具有以下特点:
  1. 适用于各种平台和操作系统,包括Windows、Linux、Mac OS X等;
  2. 支持常见的视频和音频格式,如H.264、MPEG-4、MP3、AAC等;
  3. 支持UDP、TCP、HTTP、HTTPS等多种网络传输协议;
  4. 支持IPv4和IPv6双栈网络环境;
  5. 可以通过插件机制扩展功能。
使用Live555库进行开发,可以快速搭建基于网络的流媒体应用程序。例如,可以使用该库实现RTSP服务器或客户端,实现视频直播、远程监控、视频会议等应用场景。同时,Live555库也可以作为其他流媒体服务器软件的基础组件,例如: Wowza Media Server、Darwin Streaming Server等。
四、实现流程
在Qt中搭建RTSP服务器,可以使用开源的Live555库。Live555是一个跨平台、C++语言编写的多媒体开发库,支持RTSP和SIP等常见协议,并且有完整的服务器和客户端实现。
下面是在Qt中基于Live555库实现简单的RTSP服务器的步骤:
【1】下载并安装Live555库。从官网(http://www.live555.com/liveMedia/#download)下载最新版本的库。
并按照文档说明进行安装。将Live555库的路径添加到Qt Creator的项目配置文件中。
【2】创建一个Qt控制台应用程序。在Qt Creator中创建一个空的控制台应用程序,并在项目的.pro文件中添加Live555库的链接选项,例如:
LIBS += -LLive555库的路径 -lliveMedia -lgroupsock -lUsageEnvironment -lBasicUsageEnvironment
【3】编写RTSP服务器代码。创建一个类继承自live555库中的RTSPServer类,并实现相应的虚函数,createNewSession()和deleteStream()。
【4】启动RTSP服务器。在main()函数中创建RTSP服务器对象,并调用start()函数启动服务器,如下所示:
int main(int argc, char *argv[])
     QApplication a(argc, argv);
     RTSPServer* server = new MyRTSPServer();
     server->start();
     return a.exec();
【5】测试。使用RTSP客户端工具(如VLC播放器)连接本地的RTSP服务器,并播放视频流。
五、实现代码
下面是使用Qt+Live555搭建RTSP服务器的核心代码示例:
#include
 #include class VideoStreamSource : public FramedSource {
 public:
   static VideoStreamSource* createNew(UsageEnvironment& env) {
     return new VideoStreamSource(env);
   virtual void doGetNextFrame() {
     // 将视频数据帧复制到fTo处并设置fFrameSize和fNumTruncatedBytes,然后调用afterGetting()函数通知视频帧可用。
     if (condition1 && condition2) {
         memcpy(fTo, fVideoFrame, fVideoFrameSize);
         afterGetting(this);
     } else {
         handleClosure(this);
 protected:
   VideoStreamSource(UsageEnvironment& env) : FramedSource(env) {
     // 初始化一些变量
   virtual ~VideoStreamSource() {}
 private:
   // 一些成员变量
   char* fVideoFrame;
   unsigned fVideoFrameSize;
 class MyRTSPServer : public RTSPServer {
 public:
   static MyRTSPServer* createNew(UsageEnvironment& env, Port ourPort) {
     return new MyRTSPServer(env, ourPort);
 protected:
   MyRTSPServer(UsageEnvironment& env, Port ourPort)
     : RTSPServer(env, ourPort, NULL) {}
   virtual ~MyRTSPServer() {}
   virtual ServerMediaSession* lookupSession(char const* streamName, Boolean isFirstLookup) {
     ServerMediaSession* session = RTSPServer::lookupSession(streamName, isFirstLookup);
     if (session == NULL) {
       // 创建一个新的会话以支持RTSP客户端请求的视频流
       session = ServerMediaSession::createNew(envir(), streamName);
       // 将视频帧添加到会话中
       VideoStreamSource* videoSource = VideoStreamSource::createNew(envir());
       session->addSubsession(MPEG4VideoStreamDiscreteFramer::createNew(envir(), videoSource, false));
       addServerMediaSession(session);
     return session;
 int main(int argc, char *argv[]) {
   // 创建一个QT应用程序实例
   QCoreApplication app(argc, argv);
   // 创建一个RTSP服务器实例,并监听9090端口
   MyRTSPServer* rtspServer = MyRTSPServer::createNew(*(app.instance()), 9090);
   if (rtspServer == NULL) {
     qDebug() << "Failed to create RTSP server: " << env.getResultMsg() << endl;
     exit(1);
   // 启动Qt事件循环
   return app.exec();
上面的代码实现了以下几个功能:
  • 创建了一个VideoStreamSource类,用于获取视频数据帧并封装成FramedSource对象。
  • 创建了一个MyRTSPServer类继承自RTSPServer,重写了lookupSession()函数,用于创建和添加新的视频流会话到RTSP服务器中。
  • main()函数中创建了一个Qt应用程序实例,以及一个RTSP服务器实例,并启动Qt事件循环。
