Verilog端口连接规则
1.2w人已加入
端口
端口是模块与外界交互的接口,对外部环境而言,模块内部是不可见的,对模块的调用只能通过端口连接进行
端口基本语法约定如下:
端口必须被声明
端口声明不可重复
端口声明既可在端口列表内也可在列表外
模块间的数据只能通过端口进行
端口声明
根据端口的方向,端口类型有3种:输入(input)、输出(output)和双向端口(inout)
  • input 和 output 只能是wire
  • output 既可以是 wire 也可以是 reg
    • 需要保存数值时,用reg
    • 不需要保存数值时,用wire
reg类型是用于保存数值的,而输入端只能反映与其相连的外部信号的变化,并不能保存这些信号的值
端口连接规则
verilog接口
对于inpuoutput我是这样理解的,内部是reg外部就应该是wire
就比如input这一端,外部是reg,内部是wire,在这个一端,已经有一个reg类型可以用来保存数据,不需要用到两个reg来保存数值
端口连接方式
端口连接的方式有两种:按位置连接按名称连接
  1. 按位置连接
    调用模块的端口名必须与被调用模块端口列表中的位置保持一致
    //调用模块
    module name(……);
        //端口定义
        //端口描述
        /*a, b, c, d分别对用调用模块
           中的in1, in2, sel, dout*/
        mux u1(a, b, c, d);
    endmodule
    //调用模块
    module mux (in1, in2, sel, dout);
        //端口定义
        //端口描述
        //逻辑描述
    endmodule
  2. 按名称连接
    格式为:
    模块名 模块实例化名 (.被调用模块端口名(调用模块端口名));
    其中,模块实例化名 是自己随意定的一个名字,方便记忆就好
    //调用模块
    module name(……);
        //端口定义
        //端口描述
        //模块调用,也叫实例化
        //对应方式和上一个相同
        mux u1(.in1(a), .in2(b), .sel(c), .dout(d));
    endmodule
    //被调用模块
    module mux(in1, in2, sel, dout);
        //端口定义
        //端口描述
        //逻辑描述
    endmodule
