Mastercam后处理机器定义说明
1.2w人已加入
Mastercam后处理在开发5轴后处理的时候,始终绕不开的一个就是机器的定义,由于机器的结构种类繁多,各个厂家生产不同结构的5轴机器,那么在开发5轴后处理时,比如要定义机器各轴的结构类型,否则后处理无法正确的计算刀轨。
在Mastercam后处理中,5轴机器中的2个旋转轴共分为6大类,各旋转轴的类型如下:
旋转轴类型:双转台
#0 = Table/Table
旋转轴类型:一转台一摆头
#1 = Tilt Head/Table
旋转轴类型:双摆头
#2 = Head/Head
旋转轴类型:非正交双转台
#3 = Nutator Table/Table
旋转轴类型:非正交一转台一摆头
#4 = Nutator Tilt Head/Table
旋转轴类型:非正交双摆头
#5 = Nutator Head/Head
同时机器的类型有如下分类:
1:主轴平行Z轴,Z轴垂直地面,代表类型:立式机器
2:主轴平行Z轴,Y轴垂直地面,代表类型:卧式机器
3:C轴Z轴平行,Z轴平行地面,代表类型:车铣5轴类
4:其他类型 :其他类型
在开发5轴后处理时首先需要定义机器XYZ轴的结构,只有3个基础轴确定了,才能够定义2个旋转轴的旋转方向及旋转轴。
机器基础轴的定义函数:
matb1$-matb9$
由于机器有3个基础轴,每个基础轴有存在多种形式,所有机器的基础轴同样采用了一个3x3的矩阵来定义及体现机器的3个基础轴的各种类型。
3x3矩阵中,每一行代表着一个基础轴,如下:
  • matb1$matb3$ :表示X轴,即Xx,Xx,Xz
  • matb4$matb6$ :表示Y轴,即Yx,Yy,Yz
  • matb7$matb9$ :表示Z轴,即Zx,Zy,Zz
如下图所示:
WCSP
由上表可以看出通过3x3矩阵的方式可以定义出任何结构的形式机器。
那么如何定义机器的3个基础轴,如下图机器的机构,首先通过右侧的坐标系可以判断机器的类型为卧式机器(Front),因此,通过上图可以看出卧式机器的定义如下:
matb1$ : 1
   matb2$ : 0
   matb3$ : 0
   matb4$ : 0
   matb5$ : 0
   matb6$ : 1
   matb7$ : 0
   matb8$ : -1
   matb9$ : 0
WCSP
最终的定义如下:
# Machine settings
#Machine base matrix (Base to map positions into)
#Base is relative 2 WCS# T  S  F  B
matb1$       :   1     # 1  0  1  0   Enter base?
matb2$       :   0     # 0  1  0  -1  Enter base?
matb3$       :   0     # 0  0  0  0   Enter base?
matb4$       :   0     # 0  0  0  0   Enter base?
matb5$       :   0     # 1  0  0  0   Enter base?
matb6$       :   1     # 0  1  1  1   Enter base?
matb7$       :   0     # 0  1  0  -1  Enter base?
matb8$       :   -1     # 0  0  -1 0   Enter base?
matb9$       :   0     # 1  0  0  0   Enter base?
3个基础轴定义好了之后,就可以定义2个旋转轴.
