基于SN7400N的单IC信号注入器电路
  毫无疑问,用于维修音频和高频仪器的非常方便的设备之一是为您提供调制频率的设备,以便通过电路跟踪信号的路径。
  这种单 IC 信号注入器电路采用可能是最流行的 TTL 集成电路 SN7400N,它由四个 2 输入 NAND
门组成。虽然整个电路部件号是40,但其中只有大约《》个在IC封装内,确保构建变得超级容易。
  TTL
  工作原理
  通过正确连接如上所示IC的四个栅极,配置具有整个音频范围内基频的多谐振荡器方波发生器。
  由于该电路的输出波形产生极短的ON/OFF周期,因此产生的谐波范围在高频UHF频段。因此,该发生器可用于排除所有类型的音频设备以及VHF,UHF接收器电路的故障。
  如何测试
  通过在电路的探测端子和机箱负极夹之间连接一副耳机,可以测试完成的设备。如果一切正常,可以清楚地听到大约3kHz的频率音符。
  要测试生成的音调的超高频 (UHF) 属性,请将探头连接到电视接收器天线插座,然后打开电源。您现在必须能够听到电视接收器扬声器的声音输出。
  当喷油器在射频下使用时,实际上不需要接地夹,但是如果用被测电路的负极夹住,您可能会发现输出放大得多。
  上述设计的零件清单如下:
  TTL
