长城汽车与比亚迪互怼,争吵焦点的“常压油箱”“高压油箱”是什么?
电子发烧友网报道(文/李弯弯)最近,长城汽车与比亚迪“吵”起来了。首先是长城汽车在公众号发布声明称,长城汽车4月11日向生态环境部、国家市场监督管理总局、工业和信息化部递交举报材料,就比亚迪秦PLUSDM-i、宋PLUS DM-i采用常压油箱,涉嫌整车蒸发污染物排放不达标的问题进行举报。
随后,比亚迪发布回应被长城汽车举报一事。声明称,长城所说的情况,测试车辆由长城购买、保管并安排送检,中汽中心(天津)按长城的要求进行了相关项目的检测。测试车辆严格来说,不符合国标要求的送检状态,即应由第三方抽样、保管及送检,并要求完成3000公里磨合后测试,而长城送检的车辆在检测时里程仅为450-670公里。鉴于以上,我们认为其检测报告无效,长城不能以此作为依据!
长城与比亚迪的争吵近日来引起广泛关注。从长城汽车的举报来看,焦点在于,比亚迪秦PLUSDM-i、宋PLUS DM-i采用“常压油箱”。一般而言,插混车都采用“高压油箱”,那么常压油箱与高压油箱有什么区别,采用常压油箱就一定会造成污染物排放不达标的问题吗?
常压油箱与高压油箱
大家知道,汽油是极其易挥发性液体,资料显示,在28℃的开放条件下,仅需20分钟就可以挥发55%,如果油箱与大气是开放式连通,超过一定时间油箱内的汽油都会挥发得所剩无几。如果油箱是完全密封状态,汽油挥发后也会使油箱内压力急剧增大,出现胀破的情况。
因此,常规燃油车油箱的供油管路中都会增加碳罐系统。碳罐通过管路连接油箱顶部,挥发的汽油蒸汽通过管道挤压到碳罐里。碳罐内部是大量活性炭,能够吸附燃油蒸汽,其他气体过滤后通过呼吸口排出到大气中,实现油箱压力的均衡,这就是所谓的常压油箱。
启动车辆后,连接进气歧管的另一道管路产生负压,将碳罐中吸附的燃油带入发动机燃烧。活性炭又具备新的活力,可以继续吸附汽油蒸汽。
高压油箱,顾名思义就是能够承受高压的油箱,一般来说,普通油箱能够承受的压力在4~7kPa左右,而高压油箱通过材料、技术的变化,可以将这个阈值提升至35-40kPa,也就是油箱本身能够承受超过常压油箱近十倍的油气量。
在燃油车时代,因为发动机一直在工作,炭罐保持运行,可以将多余的燃油蒸汽吸附,再导入发动机内燃烧,避免向大气挥发。所以,几乎所有车都采用常压油箱,高压油箱一般只存在于特种车辆,主要用于特殊环境下的工作需要。
但对于插电混动车型,由于经常通过电机驱动,燃油会在油箱内存放相对更长时间。汽油在持续挥发,碳罐的活性炭吸附量有限,一旦超过碳罐吸附量的极限,汽油蒸汽就只有通过碳罐的通气孔排到车外的空气里,客观来讲确实会对空气造成污染。
因此,对于插混电动车,要么使用高压油箱,让油箱允许一定的温度升高,扛得住压力,不让燃油蒸汽往炭罐跑,要么让碳罐更大,但后者车企一般不能接受,因为又贵又大。因此大部分车企都选择高压油箱的方案,高压油箱比普通邮箱贵一两千左右,在可接受的范围之内。
使用常压油箱是否就会造成污染物排放不达标
长城与比亚迪的此次开战,也引起了网友对理想ONE的好奇。李想对此则直接回应,理想ONE使用的是高压油箱。
长城汽车
李想在微博与网友互动时表示:“理想ONE的高压油箱是一个韩国企业开发的,当时国内还没有供应商可以研发高压油箱。当年很多专家不理解为什么用金属高压油箱,还被黑了好久……L系列我们通过联合研发的方式,支持一家本土企业成功研发高压油箱,并把制造工厂放在我们常州工厂旁边。”
那么比亚迪秦PLUSDM-i、宋PLUS DM-i如果是使用常压油箱,是不是就一定会如长城举报的那样,出现蒸发污染物排放不达标的问题呢?
也不一定。有消息称,实际上比亚迪早在2021年就已经公布过相关的专利。比亚迪发明了一套油气管理系统,在油箱外设置了供液装置来提供冷却介质。当燃油箱内产生燃油蒸汽时,冷却介质能够及时地冷却燃油蒸汽,使其液化后掉落回燃油箱内,降低油箱压力。如果真是如此,那么对于比亚迪插电混动车型来说,高压油箱就不是必须的了。
其实,从双方的争论来看,焦点可能更应该放在检测是否合规上,而不只是采用常压油箱还是高压油箱,是否采用冷却燃油蒸汽的技术等上。因为如果按照正规流程送检,检测结果如果显示合格,就合格,检测结果不合格,那就是不合格。
小结
对于长城汽车与比亚迪此次的争端,业界有很多声音,比如市场争夺、利益纠葛,也有声音表示,中国汽车品牌为何不能同仇敌忾,一致对外,却在这里互撕。不过从另一个层面来看,企业之间因为有竞争才会有摩擦,也因此互相之间有监督,这对于整个产业的长期发展来说,也不能说全然没有好处。
