RA6T2无传感器矢量控制应用笔记 [5] 控制程序描述 (3)
mcu
3. 控制程序描述
介绍本应用笔记的目标软件。
3.3 控制的内容
3.3.1 配置选项
可以使用RA配置器来配置电机的无传感器矢量控制模块的配置选项。生成代码时,发生更改的选项会自动反映到hal_data.c文件中。表3-13列出了选项名称和设置值,如下所示。
表3-13 无传感器模块的配置选项
mcu
mcu
图3-11 电机无传感器矢量控制的FSP配置(FSP 3.5.0)
3.3.2 包含的模块的配置选项
电机的无传感器矢量控制模块包含以下模块。
  • 电流模块
  • 速度模块
  • 角度模块
  • 驱动程序模块
这些包含的模块的每个配置参数均与无传感器矢量控制模块相同。下面的表中列出了选项名称和设置值。
表3-14 电流控制的配置选项
mcu
mcu
图3-12 电机电流控制器的FSP配置 (FSP 3.5.0)
表3-15 速度控制的配置选项 [1/2]
mcu
表3-16 速度控制的配置选项 [2/2]
mcu
mcu
图3-13 电机速度控制器的FSP配置 (FSP 3.5.0)
表3-17 角度和速度估算的配置选项
mcu
mcu
图3-14 电机角度驱动器的FSP配置器 (FSP 3.5.0)
表3-18 驱动器访问的配置选项
mcu
mcu
图3-15 ADC和PWM调制驱动器的FSP配置 (FSP 3.5.0)
3.4 控制流程图
3.4.1 主过程
mcu
图3-16 主过程流程图
3.4.2 100[µs] 周期中断(载波同步中断)过程
mcu
图3-17 100[µs] 周期中断(载波中断)过程流程图
[ms] 周期中断过程
mcu
图3-18 1[ms] 周期中断过程流程图
3.4.4 过电流检测中断过程
过电流检测中断是指外部过电流检测信号在POEG引脚输入时,或者在GTETRGD输出电平比较操作检测到输出短路时所发生的中断。在这两种情况下,PWM输出端均处于高阻抗状态。因此,在该中断过程开始执行时,PWM输出端已经处于高阻抗状态,并且已停止向电机输出。
mcu
图3-19 过电流检测中断过程流程图
