是德安捷伦E8267C射频发生器20GHz
1.2w人已加入
是德安捷伦E8267C射频发生器
E8267C 是 Agilent 的 20 GHz RF 发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应。
附加功能:
仪器仪表
频率范围 250 kHz 至 20 GHz,分辨率为 0.001 Hz
输出功率范围 +17 至 -130 dBm,电平精度高
行业领先的相位噪声性能
160 MHz(标准)射频调制带宽可扩展至 1 GHz
灵活的 FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q、AM、FM、?M 和脉冲
步进、列表和斜坡扫描频率和功率
内部基带发生器(80 MHz RF BW)
任意 I/Q 波形回放(高达 100 MSa/s)
64MSa 播放内存和高达 1 GSa 存储
实时 I/Q 符号生成(高达 50 Msym/s)
生成雷达测试信号、802.11 WLAN、多音、噪声功率比、自定义调制等
通过 10BaseT LAN 和 GPIB 进行远程控制
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
Agilent E8267C PSG 矢量信号发生器是业界首款具有高达 20 GHz 直接 I/Q 调制功能的集成微波矢量信号发生器。它具有内置宽带 I/Q 调制器,可提供高达 1 GHz 的射频调制带宽,以及先进的宽带 (80 MHz) 内部基带发生器,能够灵活地播放任意波形并生成复杂的实时信号。显然,这种只有 Agilent E8267C PSG 才有的突破性集成功能大大简化了复杂矢量调制信号的生成,用于航空航天、国防、卫星通信和宽带无线领域的设计和制造测试应用。想象一下,
