Agilent安捷伦N5181A射频发生器
今日头条
1097人已加入
安捷伦N5181A射频发生器
N5181A 是安捷伦的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫描。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电气元件的响应附加功能:
针对制造优化的性能
快速切换速度
简化的自我维护
信号特性
发生器
100 kHz 至 3 GHz
+23 dBm 输出功率 @ 1 GHz
≤ -121 dBc/Hz(典型值)相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移
SCPI模式下≤1.2 ms的切换速度;≤900 μs 在列表模式下同时进行频率和幅度切换
调制和扫描
发生器
AM、FM、?M 和脉冲调制
数字步进和列表扫描,同时切换频率和功率
自动化和通信接口
100BaseT 局域网、USB 2.0 和 GPIB
符合 LXI
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容所有 ESG、PSG、8648 信号发生器和其他供应商的信号发生器
Agilent N5181A MXG 模拟信号发生器具有高可靠性和高功率 – 全部在两个机架单元 (2RU) 中 – 经过优化,可提供从研发工作台到生产线所需的准确和可重复的参考信号。添加可选的快速频率和振幅切换和 MXG 模拟通过提高吞吐量、最大化正常运行时间和节省机架空间为您的制造投资提供最大价值。凭借可扩展的 RF 性能,MXG 模拟可轻松配置以满足您的特定测试需求,包括 LO 和时钟替代、CW 干扰以及模拟通信系统(如 AM、FM 和 ΦM)的调制信号。
审核编辑 黄宇
