连拓精密气密性检测设备在动力电池产品上的应用
1.2w人已加入
动力电池是新能源汽车中***为重要的组件之一,而电池的防水和气密性则是电池安全和稳定性的关键保障。因此,不少新能源汽车制造商采用连拓精密气密性测试仪等设备进行电池的防水和气密性测试。因为连拓精密气密性测试仪适用性强,不仅可以检测动力电池整体的气密性情况,还可以检测电池上盖、动力电池外壳、盖帽/正极帽、垫片、安全阀、电芯、模组、线束、连接板、模组侧板、端板、底板、冷水管路、冷水板等,检测范围广,一台设备即可搞定深受厂商喜爱。下面,我们就来简单介绍一下一个动力电池防水气密性测试中的应用。
动力电池
动力蓄电池包都需要做IP67防水等级的密封性测试,由于动力锂电池包产品面积较大,内部空间较小,本身材质较薄,所能承受的压力较小,检测方式可采用降压法、正压、负压或者差压法进行检测。
动力电池
检测时连接好机子,设置好检测数据,我们把需要检测的动力电池放入治具,按下启动按钮,上下模闭合。整个测试阶段仅需4个步骤就能完成检测,即(充气阶段->  保压阶段->测试阶段->排气阶段),如果合格显示”OK”,如果不合格显示 “NO”。机子会将检查结果保存到历史记录中,以供后期产品溯源,且方便编制检测报告,包括检测方法、检测结果、分析结论等内容,以供用户或相关单位参考,为后期改善生产工艺,提高产品质量提供数据依据。
动力电池
连拓精密气密性测试仪精度可达1pa,支持上位机、mes系统,对标准产品和被测产品分别加注同样的压力,支持设置100组不同参数,可设置100组不同参数,且可定制2-8工位的多通道气密性测试仪,大大提高了动力电池产品在气密性检测的效率。
动力电池
连拓精密气密性测试仪已经投放到产线进行使用了,具备检测电池上盖、动力电池外壳、盖帽/正极帽、垫片、安全阀、电芯、模组、线束、连接板、模组侧板、端板、底板、冷水管路、冷水板等气密性检测方案,如有需求可联系,可给您提供参考。
审核编辑 黄宇
