MIPI声线:脉冲编码调制(PCM)
在MIPI Soundwire: Digital Audio Simplified中,我们提到包括脉冲编码调制(PCM)和脉冲密度调制(PDM)在内的数字音频格式是MIPI Soundwire的目标应用。
脉冲编码调制
大多数当前的数字音频系统(计算机、光盘、数字电话等)使用多比特脉冲编码调制 (PCM) 来表示声音信号。PCM 的优点是易于操作。这允许对音频流执行信号处理操作,例如混合、滤波和均衡。如图1所示,模拟到PCM转换包括三个步骤:采样、量化和编码。
计算机
图1.脉冲编码调制
采样:如图2所示,采样是将连续信号简化为离散信号。它也被称为时间数字化。它产生的样本在时间上是离散的(数字的),但在幅度上是连续的(模拟的)。采样率,即每秒采集的样本,是进行采样时的一个重要因素,并且有必要捕获覆盖人类听觉范围的音频。人类可以听到20Hz至20KHz范围内的频率。奈奎斯特定理说,采样率应该是最高频率信号频率的两倍。因此,为了保持人耳感知的声音质量,大约需要40Khz的采样率。这就是为什么44.1Khz(CD)和48Khz(DVD,DV)是数字音频最常见的采样率。
计算机
图2.采样
量化:它是将一大组输入值映射到(可数)较小的集合的过程,例如将值舍入到某个精度单位。在此步骤之后,样本在时间和幅度上也是离散的,如图3所示。执行量化的设备或算法函数称为量化器。量化引入的舍入误差称为量化误差。可用的离散幅度水平的数量决定了量化误差,并且取决于每个样本的位数。如果我们使用更多的比特来量化信号,它的质量会更好。例如,一个 8 位样本将有 2 个8= 256 个离散级别。就辛格噪声比(SNR)而言,每增加一个位,SNR就会增加6dB(改善信号质量)。它由以下公式表示:
计算机
常见的 PCM 样本宽度为 8、16、20 和 24 位。
计算机
图3.量化
根据这些信息,可以确定哪种采样速率和采样位适合特定的目标应用。让我们考虑电话系统中人声信号的情况:频率范围80~3.4 KHz],人耳可以容忍40[dB]的SNR。
为了以基于奈奎斯特定理的数字化形式传输人声,我们需要采样率 = 2*3.4 [kHz] = 6800 [样本/秒]。基于 SNR 公式:40 [dB] = 6*m + 1.76 ⇒ 每个样本的位数 = 7。
编码: 它只是将样本数据转换为数字流量,其中还包括接口相关的帧数据。
审核编辑:郭婷
