动力电池UL2580认证测试项目包括哪些?
1.2w人已加入
目前国内外已有多个针对电动车的动力电池安全标准,如UL2580、ISO12405-1、ISO12405-2、ISO12405-3、IEC 62660-1、IEC 62660-2、IEC 62660-3等,以及国内的汽车动力用电池标准GB 38031等,这些标准都分别对蓄电池单体电池,蓄电池模块、蓄电池充放电系统等的安全性做出了相应的要求。接下来我们就以UL2580标准为大家解读……
动力电池UL2580-产品范围
UL2580产品范围涵盖以下应用的电池:电动汽车用电池,电动汽车用电池包、电动汽车用电池与电化学电容器组合系统、及他们的子系统或模块。
动力电池UL2580-产品测试项目  19107516775
动力电池UL2580-电气测试
1、过充 Overcharge
2、短路 Short Circuit
3、过放保护 Overdischarge Protection
4、温升 Temperature
5、不平衡充电 Imbalanced Charging
6、耐压 Dielectric Voltage Withstand
7、绝缘电阻 Isolation Resistance
8、接地连续性 Continuity
9、热管理系统失效 Failure of Cooling/Thermal Stability System
动力电池UL2580-机械测试
1、翻转 Rotation
2、振动 Vibration Endurance
3、机械冲击 Shock
4、跌落 Drop
5、挤压 Crush
动力电池UL2580-环境测试
1、温度冲击 Thermal Cycling
2、盐雾 Salt Spray
3、水浸 Immersion
4、外部火烧 External Fire Exposure
5、热失控蔓延 Single Cell Failure Design Tolerance
审核编辑 黄宇
