单模和多模光纤中继器选哪种?
单模光纤和多模光纤各有什么特点?
我们在选购CAN转光纤中继器时,经常不知道是旋转单模类型的还是多模类型的。
下面,我们简单了解下它们的特点,看看都有哪些不同:
单模光纤和多模光纤的主要区别在于传输距离、带宽和色散等方面。
1、传输距离:
单模光纤的传输距离比多模光纤长得多。
由于单模光纤的光线只能沿着中心轴传播,因此可以减少信号的衰减和色散,从而实现更远距离的传输。
多模光纤的光线则可以沿着不同的路径传播,导致信号衰减和色散较大,传输距离相对较短。
2、带宽:
单模光纤的带宽比多模光纤高。
由于单模光纤的光线只有一个模式,因此可以实现更高的数据传输速率。
多模光纤的光线则存在多个模式,导致信号传输速率相对较低。
3、色散:
单模光纤的色散比多模光纤小。
由于单模光纤的光线只有一个模式,因此可以减少信号的色散,从而实现更高的传输质量。
多模光纤的光线则存在多个模式,导致信号色散较大,传输质量相对较低。
从上面的对比我们可以看出来,单模光纤相对于多模光纤来说是更强的那一种,想要实现更远的CAN中继,最好旋转单模类型的CAN光纤中继器。
但如果现场已经布设好了多模光纤的话,那就无脑选择多模类型设备。
如果您需要具体了解相关内容,可以加微信18309815706具体咨询。
广成科技
原文标题:单模和多模光纤中继器选哪种?
文章出处:【微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
