图像Bayer格式介绍及差值原理
1.2w人已加入
No.1
前言
Bayer俗称为“拜耳阵列”,是实现 CCD 或 CMOS 传感器拍摄彩色图像的主要技术之一,是伊士曼·柯达公司科学家Bryce Bayer发明的,并于1976年注册专利,是工业相机领域中最为常见的彩色成像格式。
No.2
图像Bayer格式介绍
对于彩色图像,需要采集多种最基本的颜色,如RGB三种颜色,可以通过红绿蓝三色滤镜分别透过红绿蓝三种波长的光,从而得到红绿蓝三基色,但由于需要三块滤镜,价格昂贵且不好制造,因为三块滤镜都必须保证每一个像素点都对齐。当用Bayer格式的时候,很好的解决了这个问题。Bayer格式图片在一块滤镜上设置的不同的颜色,通过分析人眼对颜色的感知发现,人眼对绿色比较敏感,所以一般Bayer格式的图片绿色格式的像素是r和b像素的和。   另外,Bayer格式是相机内部的原始图片, 一般后缀名为.raw。很多软件都可以查看, 比如PS。我们相机拍照下来存储在存储卡上的.jpeg或其它格式的图片, 都是从.raw格式转化过来的。如下图,为Bayer色彩滤波阵列,由1/2的G,1/4的R,1/4的B组成。
CCD
No.3
Bayer格式图像传感器硬件
图像传感器的结构如下所示,每一个感光像素之间都有金属隔离层,光通过显微透镜,在色彩滤镜过滤之后,投射到相应的感光单元上。
CCD
  当Image Sensor往外逐行输出数据时,像素的序列为GRGRGR.../BGBGBG...(顺序RGB)。这样阵列的Sensor设计,使得RGB传感器的数据量减少到了全色传感器的1/3,如下所示:
CCD
No.4
Bayer格式插值红蓝算法实现
每一个像素仅仅包括了光谱的一部分,必须通过插值来得到每个像素的RGB值。为了从Bayer格式得到每个像素的RGB格式,我们需要通过插值填补缺失的2个色彩。插值的方法有很多(包括邻域、线性、3*3等),下面以RGB线性邻域差值为例进行说明。   R和B线性邻域插值有几种不同的分布,如下图所示:
CCD
  • 在(a)与(b)中,R和B分别取邻域的平均值。
  • 在(c)与(d)中,取领域的4个B或4个R的均值作为中间像素的B值或R值。
No.5
效果展示
CCD 为什么Bayer格式图像会是灰度图,这是因为每一个像素上只有一个对应通道的,因此只有一个值,而不像RGB图像有3个通道,整张图像是单通道图像,所以虽然是彩色传感器,但是以图片输出时,还是灰度图的形式。Bayer格式彩色图像的处理方式是将对应像素上缺少的两个值差值补齐,以3通道彩色图像输出。重建图像是对Bayer彩色图像进行白平衡处理,最后得到的图像。
