工业以太网和以太网的区别
人工智能
621人已加入
  以太网是IEEE 802.3所涵盖的一组局域网。是电气电子工程师协会的一组标准,定义了有线以太网介质访问控制的物理层和数据链路层。
  如果没有以太网,要实现设备之间的通信很困难。以太网是有线和电缆系统的全球标准,可以通过组织的单个网络连接多台计算机、设备、机器等,以便所有计算机都可以与另一台计算机通信。
  使用以太网时,数据流被分成较短的部分或帧,每个部分包含特定信息,例如数据的源和目的地。这些数据是网络根据需要接收和发送数据所必需的。
  标准以太网可以在以下位置以10 Mbps到100 Mbps的速度发送数据。千兆以太网是IEEE 802.3标准下使用的一个术语,用于描述以1 Gbps传输的以太网速度。千兆以太网首先用于骨干网络传输和高性能或大容量服务器。但是,随着时间的推移,桌面连接和PC都可以支持它。
  顾名思义,用于工业环境的以太网就是工业以太网。复制的工业环境对设备、网络环境要求更高,更高可靠性、安全等等。工业以太网将专用协议与以太网结合使用。100 Mbps是工业以太网应用中最常用的速度,但它的传输速率范围可以从10 Mbps到1 Gbps。
  修改PROFINET和EtherCAT等工业以太网协议,以确保以特定制造方式修改标准以太网数据。不仅可以正确发送和接收,还可以在需要执行特定操作的数据时及时发送和接收。例如,使用工业以太网自动化技术的灌瓶工厂可以通过网络发送灌装数据,以确保瓶子按预期灌装。实时自动报告称,当瓶子装满时,将在网络上发出停止灌装命令。
  1、与工业环境相比,以太网可用于更多的办公室。办公室以太网是为基本级别设计的,而工业以太网可以考虑多个级别,并可在较重的环境中使用。2、工业以太网更适合处理工厂噪音、工厂流程和更恶劣的环境,甚至可以更好地响应工厂车间的数据冲突。3、工业以太网技术中的电缆和连接器也可能有所不同。例如,工业环境中使用的连接器不会像实时自动化中报告的那样成为基本的锁定机构。由于环境恶劣,需要更重的锁定机构。在重型应用中通常需要密封连接器。
  4、商业或办公室以太网与工业以太网之间的布线也可以不同。轻型工业电缆可以比传统以太网电缆具有更高的质量。重型电缆周围使用的护套和金属也提高了质量,使它们更耐用。
  标准以太网本身不是确定性的,但是工业环境需要确定性。确保数据传输和接收的有效性、实时性等,如果设备之间的数据丢失或数据延迟,则可能会导致灾难性后果,例如生产过程中的重大缺陷。
