电光调制器偏压控制器介绍
1.2w人已加入
此应用指南主要面向iXblue强度调制器的用户,介绍如何为调制器选择合适的RF和偏置电压。
简介 ** :**
基于铌酸锂(LiNbO 3 ) Mach-Zehnder波导的光学调制器提供多种特性 :
· 高调制速度(几十个GHz)
· 紧凑型
· 长时间稳定性
· 苛刻的使用环境
近20年来铌酸锂调制器被广泛的使用在通讯行业(几十万铌酸锂强度调制器已经被安装到全世界的光通讯网络中)。他们也常被使用在其他光子学应用中,例如:
· 光纤传感
· 光纤激光器
· 测量系统
· RoF….
原理 ** – 传输函数 :**
铌酸锂强度调制器是基于Mach-Zehnder干涉仪,输入光被分成两路,然后重新汇合到输出端。由于两个光路经过的光程不同,产生相位差,从而导致输出端的光强变化。
RF
LiNb03铌酸锂强度调制器芯片
铌酸锂的晶体光学折射率被外部电场调制,外部电场通过电压施加在晶体的电极上,他们通常有两个电极,调制电极(也称RF电极)和DC直流电极(也称偏压电极)。
强度调制器的传输函数随施加的电压变化如下:
RF
注:
· I out : 输出强度
· I in :输入强度
· Tmod : 器件的光学透过率
· Vp : 调制器的半波电压
· Φ: 相位
RF
铌酸锂强度调制器的传输函数
理论和实际:
当我们设计强度调制器的时候,尽量需要两条相等的光路,这样他们的相位差近乎零。然而,由于材料的均匀性,制造工艺等原因,两条光路总会略有不同,所以相位Φ用来标注这个不同。
为了使调制器正常工作并得到想要的光调制信号,我们必须在调制器上施加正确的电压:一个调制电压(也称为RF射频电压),一个直流DC电压(也称为偏置电压)。
工作点:
调制器的工作点是指应该在传输曲线上哪个位置施加调制信号,它要根据应用来选择,请参考如下:
RF RF
数字通讯 ,NRZ **调制模式QUAD 数字通讯 ,DPSK **调制模式MIN
RF RF
模拟调制 * QUAD * 脉冲产生 * MIN *
为什么需要偏置电压 ?
如上所述,Mach-Zehder干涉仪的两条光路不是完全一样。另外,它的漂移还被温度和热量变化、使用时间、光强效果、静电等影响,这将导致传输曲线在水平方向移动。当电调制信号施加在移动的工作点上,输出的光调制信号将完全被改变。
偏置电压施加在DC直流电极上是为了:
· 选择想要的工作点
· 补偿可能的调制器漂移并锁定工作点以得到稳定的输出光信号
偏置电压能够手动调节到希望的工作点上,当调制器由于其他原因而发生传输函数漂移时,偏置电压将必须再次被调节到新的工作点,所以手动调节也许可以在实验室这种稳定的环境条件下工作。
然而对于长时间的工作要求,特别是环境或系统温度会发生变化时,自动偏置电压控制就变得特别重要,以保证施加正确的直流电压,锁定工作点使系统长时间的稳定工作。
RF
调制器传输曲线的漂移以致工作点发生变化,如果偏置电压不被重新调节, 输出光调制函数发生剧烈变化,不仅仅是振幅,频率也发生变化。
iXblue 提供调制器偏置电压控制MBC解决方案(Modulator Bias controller) : 台式机和工业用电路板,他们能随内在和外在条件发生变化情况下及时锁定工作点。
RF
调制信号 :
一旦工作点选择后,并且施加合适的偏置电压,我们就能够施加调制RF信号到调制器的电极上。
这里再一次,调制信号的峰间振幅必须根据应用而选择。例如:
数字通讯, NRZ 调制模式
数字通讯, DPSK 调制模式 2 x Vπ
模拟调制 < Vπ
脉冲产生
对于强度调制器,Vπ通常是5V,高于商用RF信号发生器的峰间电压。所以输入RF信号通常需要放大已达到应用所需要的驱动电压,这样的设备我们称之为调制器驱动器或放大器。
