脉冲变压器的概念
工业控制
1094人已加入
  所谓脉冲变压器是一种宽频变压器。对通信用的变压器而言,非线性畸变是一个极重要的指标,因此要求变压器工作在磁心的起始导磁率处,以至即使像输入变压器那样功率非常小的变压器,外形也不得不取得相当大。除了要考虑变压器的频率特性,怎样减少损耗也是一个很关心的问题。
  脉冲变压器是不同行业中使用最广泛的定制变压器之一。通常情况下,真空设备主要在由大功率脉冲变压器产生的大功率脉冲电压下工作。脉冲变压器具有紧凑的结构和出色的重复性,在大多数应用中,期望宽脉冲宽度、短上升时间和传递巨大的能量效率。
  脉冲变压器主要设计用于保持高负载以分配电力,与具有相似尺寸的普通发射器相比,它们能够传输巨大的功率,并且可以在高频下工作。
  对脉冲变压器而言,因为主要考虑波形传送问题。即使同样是宽频带变压器,但只要波形能满足设计要求,磁心也可以工作在非线性区域。因此,其外形可做得比通信用变压器小很多。还有,除通过大功率脉冲外,变压器的传输损耗一般还不大。因此,所取磁心的尺寸大小取决于脉冲通过时磁通量是否饱和,或者取决于铁耗引起的温升是否超过允许值。今日脉冲变压器的最新分析方法,是将脉冲变压器按分布参数方式来处理,被称作传输型脉冲变压器。
