什么是数据链路层?二层交换机转发工作原理介绍
1.2w人已加入
1、什么是数据链路层?数据链路层的定义
数据链路层:封装成帧(framing)就是在一段数据的前后分别添加首部和尾部,然后就构成了一个帧。,也就是确定帧的界限。位于IOS/OSI七层模型之中的第二层,在物理层之上,网络层之下的OSI其中的一层。
首部和尾部的一个重要作用就是进行帧定界。
于网络层的IP数据包,数据链路层是对其透明传输的。
2、数据链路层的两种信道
  • 点对点信道
  • 广播信道
3、数据链路层广域网链路封装协议
** ppp协议**
Pap(不加密的传输密码)
    Chap(加密传输密码,使用hash函数加密)
    Ppp的协商阶段(lcp、验证阶段、ncp)
Hash算法
4、Mac帧格式
Mac地址的长度为48位,mac地址第一个字节作为偶数为单播,单数为组播地址
For example:0001-7A第二个0
Hash算法
5、 交换机的工作原理
  • 学习源目的mac地址,根据目的mac地址进行转发
  • VLAN的划分,隔离交换机上面的广播域
6、交换机中的数据帧
  • 单播(unicast)帧(一对一)
  • 广播(broadcast)帧(一对全体)
  • 多播(multicast)帧(一对多)
7、交换机二层转发原理
主机在查找自己的ARP表之后发现没有目的Mac地址,则发出ARP请求,交换机收到之后,对源端口的Mac地址进行学习,记录进Mac表之中,然后在其他端口进行泛洪。在其主机收到这个数据帧之后,会进行回一个单播数据帧给发送主机,交换机收到之后会学习到这个源Mac地址,然后查找Mac表进行转发相应的数据帧,之后两个主机之间的通信就在这两个端口之间进行,则不会再次洪泛。
