接线端子板功能特点的介绍
1.2w人已加入
接线端子板主要应用于大型工业生产装置中配套的大中型DCS系统、PLC系统及远程IO(RTU)等装置,是基于行业规范、控制系统及过程仪表高度适应开发的专用集成接口,可实现与控制系统的无缝对接,彻底解决了配线过程的不确定性影响,适应了工业自动化技术发展的需要。
接线端子板功能特点:
1、全系列模块化结构:将控制柜内接线附件设计成模块化结构的系列产品,包括信号输入输出、电源分配等,采用标准的安装尺寸,元器件透明化布置,指示一目了然,既美观又快捷。
2、功能**:兼有信号隔离和驱动、回路供电、卡件供电、信号指示、报警指示、回路保护、电源保护、信号转接等多项功能,可支持多品牌**栅和隔离器,**提升配线质量。
3、简化设计和布线:采用板上跳线的型式解决了外部设备与系统卡件接线的差异化和复杂化问题。信号传输和供电巧妙有机的融合在一起,同一个卡件可以接驳不同类型的仪表和信号,只需改变板上跳线,减少了线路节点。盘内施工图纸简化为简单表格,降低了复杂线路对图纸的依赖性,彻底简化了施工图纸设计和盘内布线过程。
4、省略端子排:外部接线端配备的拔插式接线端子块可方便端子维修,更换端子板可不拆除接线。弹簧端子则具有接线快捷、压接可靠、故障率低的特点。 1~2.5mm2导线可直接接驳端子板,不必再专门配备接线端子排。内部接线端采用专用接口,使用特制电缆与PLC或DCS快速插接。
5、全方位保护、不拆线停表,省略配电开关,避免误操作:各信号回路均配备了拔插方便的保险以提供全方位的**保障,用户不必再为外部设备单独配备配电开关和保险端子。特别解决了DCS及PLC系统外围仪表停表的问题,检修、拆除外部设备只要拔下保险而不必拆线,既快捷高效又**可靠防止错接。电源回路采用过压、过流、反接保护措施,确保系统设备**运行。
6、LED指示和不拆线测电流方便维护维修:电源回路和信号回路均配备全方位的LED信号指示及保险熔断报警,配合巧妙的不拆线测量信号电流技术,测量信号电流只要将电流表表笔插入测试孔即可,整个测量过程设备不断电、不影响正常测控过程,为维护工作提供了极大方便。
7、快速装配:使用本公司设计的带标准模数孔的专用安装背板,可以抛开钻孔工具,只需一把螺丝刀就能完成柜内电气元件的安装。
审核编辑 黄宇
