提高调制速度的腔内金属孔径的VCSEL介绍
1.2w人已加入
日本东京工业大学展示一种提高调制速度的腔内金属孔径的VCSEL,具有大的孔径有利于光耦合和提高可靠性,能够实现超过5km的SMF传输,工作在1050nm,光纤色散更低。
晶圆
图1
图1中左图为概念图,底部发射金属孔径的VCSEL示意图是中间的图,使用标准的3英寸晶圆,10对SiO2/Ta2O5 DBR提供99.96%的顶层的反射率,底部DBR提供99.25%的反射率。6um的孔径通过湿氧化工艺实现,孔径和金属接触小于1um,能够实现横向共振。底部基板是透明的,能够和MCF实现高效率耦合,且不用使用透镜。
最右面的图为16通道的VCSEL阵列照片,芯片尺寸为0.16mm2,相邻通道间距离为40um,每个区域数据速率密度为2,5Tbps/mm2
晶圆
图2
图2(a)中是16个VCSEL阵列的IV曲线,阈值电流为0.6mA, 6mA时工作电压为2.2V,SMSR大于40dB,NFP为5um。
本工作在超过5km的传输时,3dB带宽超过25GHz,具有50Gbps(NRZ)和100Gbps PAM4的传输能力,实际PAM4观察了70Gbps的眼图,带宽和距离乘积超过250Tbps.km,是850nm VCSEL/MMF链路的25倍
编辑:黄飞
