老旧普通路灯杆改造成智慧太阳能路灯系统解决方案
1.2w人已加入
          随着我国经济的快速发展,城乡的基础建设不断提高完善,老的道路遗留下很多传统路灯。这些老旧路灯里,损坏的长久不亮的;或者是老一代产品,高能消耗,与目前社会提倡绿色节能低碳环保不相符,需进行升级换代等。
       对许多二类三类道路,原供电主体随着社会改革变迁,已经不再承担供电任务。这类更新工程,太阳能路灯是最优替换升级方案。太阳能路灯完全依靠太阳辐射产生电能,零电费产生,解决电费纠纷问题。并且太阳能路灯全自动运行,无需人员看护管理。
       本着不浪费、经济建设的原则,原路灯的灯杆还可以继续发挥作用,只需要摘掉老旧灯头,换成太阳能路灯即可。
       但实际升级更新中,由于各地路灯杆造型不同,传统太阳能路灯无非匹配灯杆,遇到难题。时常导致灯杆报废换新,提升费用大幅提升,使更新工程无法进行下去。针对上面情况,叁仟智慧城市科技提出一些老旧路灯改造方案,供大家选择。
       我们看下市面道路上几种常见的路灯杆:
太阳能路灯
       根据上图看,部分路灯杆不适合太阳能路灯用,尤其太阳能电池板无法直接架接在灯杆上,改造难度很大,难免又要钻孔又要焊,材料及人工成本甚至还要高于新的路灯杆。
       针对以上路灯杆,结合我司的产品,我们给出一些改造方案,供大家参考。
单臂灯杆的改造:
      针对这种路灯杆,相对容易些,已经接近太阳能路灯杆标准,可改造成一体化太阳能路灯或传统分体式太阳能路灯。两种产品我司均有。
       使用分体路灯改造法:
     下图是我司的分体式太阳能路灯产品,已经包括了太阳能电池板、支架、储能模组和路灯头,只需要路灯杆即可搭配。
太阳能路灯
      改造方法很简单,只需要将原单臂路灯杆上多余的部件出除,只保留直杆即可,将我司产品直插入直杆上,拧紧螺丝即完成改造工作,如下图:
太阳能路灯
       使用一体化太阳能路灯改造:
       用一体化路灯改造会更方便,按下图两种模式都可以,原有灯杆支臂可拆可不拆,省事方便。
太阳能路灯
双臂灯杆的改造:
       此种路灯杆在老旧改造中最为常见,类似两根大弯臂的灯杆。这种灯杆一般高度较高(7-10米间),如果更换成分体太阳能路灯,施工难度大,因为顶部需要延长太阳能支架固定位,涉及到焊管。那这样整个路灯杆拆除放倒地面,整个过程需要吊车作业。
       对于这种情况,我们建议用一体化太阳能路灯进行改造,原因有三:
       1.改造简单,不再要焊接,只需要摘除老路灯的灯头,将一体化太阳能路灯插入路灯支臂端即可。
       2.改造投资低,因为工作量大幅减少,同样路灯数量,人工和吊车占用时间短,运作成本低很多。
       3.美观度好,保持原有造型。
       改造方法如下图:
太阳能路灯太阳能路灯太阳能路灯
大弯臂灯杆的改造:
       这种路灯使用量相对较少,较老式,在分体太阳能路灯改造时,改造施工方一般都建议更换灯杆,这种杆无法焊接电池板支架,浪费最大。
       对于这种路灯杆,只有一体化太阳能路灯最为合适。方法也很简单,与双臂灯杆改造方法是一样的,只需摘去原灯头,插入一体化太阳能路灯即可。
太阳能路灯
水泥路灯杆的改造:
       目前很多地方仍然在使用水泥路灯杆,一些沿海地区,防止铁制金属杆腐蚀,继续使用传统水泥杆子。这种水泥杆最大特点就是口径粗,直径最少都是160mm,太阳能路灯不会有这么大口径的管材,无法安装上,并且有些地方还是利用电线或信号线的水泥杆加装路灯,达到一举两用。
       针对这种情况,分体式太阳能路灯就派不上用场,需要对一体化太阳能路灯改造附件,达到安装需求。
       因为水泥杆直径较粗,每个地方标准不一样,安装高度不同,直径也不同。针对此类情况,我们建议用可伸缩的钢丝抱箍进行固定一体化太阳能路灯。
太阳能路灯
使用两根抱箍将一体化路灯尾部与水泥杆紧紧锁住即可,安装图片如下:
太阳能路灯太阳能路灯太阳能路灯
       还可以再多一条延长支臂,以达到更广的照射范围。
太阳能路灯
      改造后的智慧太阳能路灯,具备远程开关调光、电参数检测、故障报警等功能,并且叁仟智慧太阳能路灯控制系统平台还支持PC端及移动端的使用。
          叁仟智慧是一家集咨询、规划、设计、研发、生产、销售为一体的智慧太阳能路灯系统解决方案服务商,拥有自主研发的智慧太阳能路灯硬件系统平台,在智慧路灯杆领域耕耘多年,丰富的项目交付经验,可以满足各种新型智慧城市新应用新场景的智慧太阳能路灯解决方案,为您提供一站式整体解决方案全流程服务,如果你有智慧太阳能路灯项目需要询价,请联系我司工作人员!让您省心、省时、省钱!
审核编辑 黄宇
