MX Linux 23版本新功能介绍
1.2w人已加入
  MX Linux 开发者今天宣布了备受期待的 MX Linux 23“Libretto”版本的公测 Beta 版正式发布。 Linux MX Linux 23 基于即将发布的 Debian 12“Bookworm”操作系统系列,采用了长期支持的 Linux 6.1 LTS 内核,而默认的初始化系统不再使用 systemd,而是 sysVinit。该版本提供了三个版本,分别使用 Xfce 4.18、KDE Plasma 5.27 LTS 和 Fluxbox 1.3.7 图形界面。  Linux MX Linux 23 版本带来了许多令人兴奋的新功能,包括在安装程序中支持交换文件,并将其作为“常规”自动安装方法的默认选项。此外,还引入了 PipeWire 和WirePlumber 来管理音频,取代了 PulseAudio。MX Updater 的默认后端也更换为 nala 命令行 APT 前端。 Linux Fluxbox 版本进行了更新,增加了许多新的配置选项,并提供了特殊的“appfinder”配置以替代 xfce4-appfinder 作为 Rofi 文件管理器。还新增了使用 MX Tweak 的主题模块来为 Fluxbox 进行主题设置的功能。 Linux 除此之外,MX Linux 23 还带来了其他一些值得注意的变化,包括在所有三个版本的 Live 启动菜单中增加了更明显的“检查媒体”功能,以及许多更新的MX应用程序,修复了各种错误并增强了功能,例如支持使用个别策略工具配置启动它们。 MX Linux 23 的最终版本可能会在 2023 年 6 月 10 日 Debian 12“Bookworm”操作系统系列发布后的下个月某个时候发布。在那之前,您可以从公告页面下载 MX Linux 23 beta 版本,并在该页面上找到已知问题的详细信息。 请记住,这是一个预发布版本,不应在生产环境中安装和使用。开发人员需要您的帮助测试使用传统的 EXT4 和 Btrfs 文件系统的安装程序,以及对MX工具进行错误排查,特别是 mx-packageinstaller > popular apps 条目。
      审核编辑:彭静
