240Hz、2304分区——泰坦军团P27A6S电竞显示器
光电显示
1051人已加入
近两年,采用Mini LED背光的显示器越来越多。其相比OLED来说具有较高的性价比,同时色彩表现也不输OLED,成为很多中高端显示器首选的一种背光。当然,Mini LED显示器也有高低端之分,一些主打低端走量的Mini LED显示器往往分区数量比较少,通常不到500个分区,而中高端的Mini LED显示器分区数量更多,有的能达到2000多个分区。所以,分区数量的多少一定程度上能成为判断一款Mini LED显示器优劣的标准。
去年,我们评测过一款来自泰坦军团2000多元的Mini LED电竞显示器:27A6MR。这款显示器的各方面表现都比较出色,它还推出了升级版:P27A6S,拥有高达240Hz刷新率、背光分区数量达到2304个、响应时间低至0.5ms……3000多元的价格依然保持着泰坦军团一贯的高性价比风格。
产品参数
屏幕尺寸:27英寸
屏幕比例:16∶9
面板类型:Fast IPS
分辨率:2560×1440
响应时间:0.5ms
可视角度:178°/178°
亮度大小:450cd/㎡
对比度:1000∶1
刷新率:240Hz
接口类型:HDMI 2.1 TMDS×2、DisplayPort 1.4×1、3.5mm音频×1、USB Type-A 3.0×2、USB Type-B 3.0×1、USB Type-C 3.1×1
参考价格:3999元
还是熟悉的外观
泰坦军团P27A6S依旧采用了27A6MR同款的外观设计,这个外观在泰坦军团多款显示器上都有采用,比如P27A6V、P27A6SV,还有联合创新品牌的INNOCN 32M2U等机型。采用相同外观模具的好处是不必单独为某款型号的产品开模,通过共享模具,能节省一大笔开模费用,从而拉低终端零售价,在同级别产品中更有性价比优势。它的外观整体以银灰色为主,同时外部的设计看上去富有线条感。比如,在它的底座、边框边角处、支架等区域,都采用了切角的设计。
泰坦军团P27A6S的机身比普通电竞显示器更厚一些,这在之前的泰坦军团Mini LED机型上我们也发现了这个现象。我们认为这主要是因为显示器面板采用的Mini LED背光,而Mini LED背光的体积小,在相同尺寸下能容纳的背光数量更多,比如P27A6S就拥有多达2304颗Mini LED背光灯珠。更多的背光灯意味着会有更大的发热量,这就对显示器的散热设计提出了更高的要求,从而显示器机身也会更厚一些。
▲泰坦军团P27A6S靠近中间左右两侧和四角处设计有电竞灯效,不支持与其他灯效平台同步。
▲泰坦军团P27A6S的机身较厚,或许是为了照顾到背光模组的散热。
泰坦军团P27A6S的背部设计有RGB电竞背光灯,在背部中间的左右两侧各设置有一条灯带,另外还在四角处加入了灯效点缀。灯效可以通过OSD菜单进行设置,但不支持与其他灯效平台联动。OSD按键位于显示器右下方底部,采用了传统一字排列设计,如果使用五维导航键会更加方便。
▲泰坦军团P27A6S的按键依然采用传统一字排列的方式,如果换成五维导航键更方便。
接口全面升级
泰坦军团P27A6S在接口方面进行了全面升级,它从之前的27A6MR采用的2个HDMI 2.0升级成为HDMI 2.1 TMDS。HDMI 2.1其实有两套协议:HDMI 2.1 FRL和HDMI 2.1 TMDS。其中HDMI 2.1 FRL是真正意义上HDMI 2.1,最高带宽可达48Gbps,可以实现4K@120Hz。HDMI 2.1 TMDS其实还是原来的HDMI 2.0标准,带宽只有18Gbps,HDMI 2.1 TMDS与HDMI 2.0的唯一区别只是多了一个eARC(增强型音频回传通道)。
需要注意的是,使用HDMI最高只能达到2560×1440@144Hz。另外,它还配备了1个DisplayPort 1.4接口,可实现2560×1440@240Hz。同时它还配备了2个USB Type-A 3.0、1个USB Type-B 3.0、1个USB Type-C 3.1以及1个3.5mm音频输出接口。它的Type-C为全功能接口,支持信号传输和90W反向充电,如果搭配带Type-C全功能的笔记本电脑使用,可同时实现信号传输和供电需求。
▲泰坦军团P27A6S接口部分配备2个HDMI 2.1 TMDS、1个DisplayPort 1.4、2个USB Type-A 3.0以及1个USB Type-C 3.1接口。
OSD菜单可调节背光分区域光晕控制
作为一款定位于电竞的显示器,它在菜单中首选项就是“游戏设置”。在该设置下,P27A6S提供了3个游戏模式:RTS/RPG、FPS、MOBA,还有1个标准模式。另外还拥有Adaptive-Sync(FreeSync)同步、暗部平衡、响应时间、刷新率、游戏准星、游戏计时等功能。当然,像HDR这种能提升游戏观感的功能也必须具备。它支持HDR 1000(未经过Display HDR认证),在游戏中能提升对比度,让黑色画面更加深邃,亮度画面更明亮的同时又不至于过曝。
▲泰坦军团P27A6S设计在顶部的光线感应器
泰坦军团P27A6S提供了独立的“LocalDimming”开关,这其实是它的分区调光功能,打开该功能后,除了活动的网页窗口亮度比较亮外,其他区域的亮度就比较低。另外,它还有光晕控制功能。比如我们在观看一幅星空月亮图时,月亮呈白色,周围星空呈黑色,此时可能会看到月亮边缘部分会存在延伸的光晕。泰坦军团P27A6V的光晕控制功能则是为了消除光晕,让画面更加纯粹。另外,得益于它拥有2304个背光分区,相当于每个灯珠都有1个分区,能够让亮部画面的边缘光晕控制得更加精准。
▲泰坦军团P27A6S可通过菜单开启或关闭自动感光
▲泰坦军团P27A6S 提供了独立的“区域调光”开关和光晕控制功能
此外,泰坦军团P27A6S还提供了“画面设置”“颜色设置”“PIP/PBP”等功能,可以对亮度、对比度、情景模式、伽马、色温、双画面等进行调节。同时,P27A6S还支持KVM功能,所谓KVM,是Keyboard(键盘)、Video(显示器)、Mouse(鼠标)的缩写。简单地说,KVM是让使用者可以通过一套键鼠和显示器,控制两台或多台电脑主机的功能,意味着只需一个人就可以和两台或多台电脑交互。KVM除了能方便使用者在不同电脑上使用外,还可以腾出更大的桌面空间。
支持240Hz高刷新率
定位电竞类的显示器大多刷新率都比较高,现在几乎都是144Hz起步,主流的在165Hz左右,很多高刷新率的电竞显示器能高达240Hz、360Hz甚至更高。泰坦军团P27A6S拥有比普通电竞显示器更高的刷新率,为240Hz。
从体验上来说,240Hz刷新率明显比我之前使用的144Hz和165Hz刷新率的电竞显示器更丝滑一些。我通过游戏《CS:GO》对泰坦军团P27A6S进行了体验,在游戏中能明显感受到画质更加行云流水,人物在奔跑、跳跃、切枪时的画质非常连贯、顺畅,丝毫没有拖泥带水的感觉。同时,我在显卡驱动中将NVIDIA G-SYNC Compatible开启后,在游戏画面中也没有出现撕裂、闪烁、卡顿等现象。如果你玩的是3A大作,想要体验到240Hz带来的丝滑感,对显卡性能有较高的要求。建议搭配RTX 4080及以上的显卡并借助DLSS3帧生成技术,可在部分3A游戏中以1440p分辨率下获得超过200fps的帧率。
此外,与很多电竞显示器所采用的MPRT 1ms响应时间不同的是,泰坦军团P27A6S的响应时间更快,并且达到了0.5ms GTG(灰阶到灰阶),更快的灰阶响应时间能够减少视觉上的拖影,看到的画面也更加流畅。
配量子点技术与1灯珠1分区
泰坦军团P27A6S采用的是来自友达光电的FAST IPS面板,通过进入显示器的工程模式看到它的面板型号为“M270DAN08.0”,这款面板被应用于ROG SWIFT PG279QM、红魔 GM003J、雷神银翼LQ27F240L等机型。相较于普通IPS面板,FAST IPS通过降低液晶层厚度与优化电压等方式来实现更快速的响应时间。通常FAST IPS液晶分子偏转速度差不多是普通IPS的4倍左右,这也是为什么它拥有0.5ms GTG的原因。
为了提升泰坦军团P27A6S的色彩表现,它还采用了Mini LED背光。相比普通LED显示器,采用Mini LED背光能够在相同的模组下塞入更多的背光灯,更多的背光灯能让面板亮度更加均匀,同时亮度也会更高。特别是加上驱动控制器,能够实现分区调节背光。泰坦军团P27A6S拥有2304颗背光灯,并且拥有2304个调光区,实现1灯珠1分区,每个调光区域都能精确调节亮度,分区数量越多,对光源的控制就更精准。比如1440p分辨率对应的是3686400÷2304=1600个,也就是每1600个像素点对应1个分区,从而该区域的亮度控制也就更好。加上P27A6S还配备了量子点技术,能够让色彩饱和度更高。此外,P27A6S的原生色位深度为8bit,不支持通过FRC抖动技术到10bit。
显示器
▲泰坦军团P27A6S的亮度均匀性表现出色,最大差异为4%,与OLED屏幕相当。
泰坦军团P27A6S标称拥有99%±2%的DCI-P3和Adobe RGB色域覆盖面积,从主观体验来看,它的色彩表现的确比较讨好眼睛,能明显感受到它的色彩很饱满。我们借助专业测试设备——Spyder X Elite对其进行了色彩分析。
显示器
▲泰坦军团P27A6S最高可支持2560×1440@240Hz超高刷新率
我们将显示器预热至少1小时后,在标准模式和色温自定义设置下,亮度调整至最高,通过Spyder X Elite所显示的数据,其sRGB、AdobeRGB、DCI-P3色域覆盖面积分别达到了100%、100%、98%,这个数据与官方标称值一致,可见色彩饱和度很高。另外,P27A6S的色彩偏差最大值为6.07(最不准确),平均值为2.79,色彩准确性不高。
显示器
▲泰坦军团P27A6S的sRGB、AdobeRGB、DCI-P3色域覆盖面积分别达到了100%、100%、98%
显示器
▲泰坦军团P27A6S的色彩偏差最大值为6.07(最不准确),平均值为2.79,色彩准确性不高。
泰坦军团P27A6S的最高亮度达到了502.4cd/m²,暗场下的亮度为0.46cd/m²,对比度为1090∶1,它的亮度比较高,不建议长期开启100%亮度使用,适当降低亮度更护眼。
显示器
▲泰坦军团P27A6S的最高亮度达到了502.4cd/m²,暗场下的亮度为0.46cd/m²,对比度为1090∶1。
写在最后
泰坦军团P27A6S是市面上少有的一款拥有240Hz、2304个分区的Mini LED电竞显示器,在游戏中能带来更加丝滑的画质体验,同时还拥有近100%的全广色域色彩表现。另外,加上它采用的与此前众多机型相同的外观模具,让制造成本得到进一步降低。其官方定价为3999元,在部分电商网站上的终端零售价甚至在3500元左右就能入手,性价比很高。
编辑:黄飞
