群发光芯谈激光雷达产业链分析
MEMS/传感技术
1265人已加入
激光雷达产业上游为激光器、探测器、光束操纵芯片等零部件厂商,中游为激光雷达集成供应商,下游为激光雷达各大应用场景。
激光雷达上游产业功能模块分为四类:发射系统、扫描系统、接收系统和控制系统,主要包括激光器和探测器、FPGA芯片、模拟芯片供应商,以及光学部件生产和加工商。其中发射系统的EEL、VCSEL两种光源多用于Flash技术,光纤激光器(1550nm)多用于OPA技术。激光雷达产业链下游应用丰富,涵盖无人驾驶(L4 & L5)、高级辅助驾驶(L2 & L3)、服务机器人路网监控这四大应用领域,根据激光雷达扫描距离的不同可以细分出更多应用领域。
激光雷达产业链
激光雷达
当前激光雷达市场已有众多参与方,各家的研究方向、技术路线都存在着差异,因此对激光雷达的种类划分也需明确充分。激光雷达可根据探测方式、扫描方式和激光波长的不同进行分类;按照扫描方式划分,最常用的激光雷达包括机械式、MEMS式、全固态式(例如Flash和OPA)。
激光雷达
机械式激光雷达本身含有大量机械部件,从而导致成体积大、成本高、高价格,不适用于民用设施;MEMS相较于机械式体积做了很大改善,结构简单价格也相对便宜,但是由于本身还是含有部分机械,从而导致装配复杂、寿命短、扫描角度受限等;Flash和OPA相比前两者,不含任何机械部件,均为全固态激光雷达,但Flash的扫描方式为面扫,这也就导致Flash激光雷达功率密度较低、探测距离短,因此Flash通常不能当主传感器,只能当作辅助传感器来使用。
对比之下OPA激光雷达的优势就很明显,总结为四点:全固态、成本低、尺寸小、灵活性强。
激光雷达
激光雷达的最终发展方向必然走向固态化,因此OPA技术的突破对整个激光雷达行业将产生颠覆性影响。
激光雷达
OPA技术最先在国外开始研究,Quanergy、Ibeo,Velodyne和Ouster等国外知名雷达厂商均采用TO或者EO光束相位调制法,此两种方法一要芯片考虑散热问题、二要考虑量产时工艺问题如何解决。群发光芯采用独特技术路线,该方法对比前两种具有器件成本低、响应速度快等优点,且无需考虑散热问题,因此非常适合大规模量产。
一直以来,OPA激光雷达进展缓慢的一个重要原因是旁瓣效应难以解决,群发团队多年来自主研发创新,发明了一种可实现超低旁瓣电平的新技术,对于旁瓣的抑制效果非常显著。在研发过程中,群发团队积累的大量专利技术,包括硅基超低损耗集成光波导制造工艺、新型光子移相结构和光源-芯片耦合技术等。当前群发2D OPA芯片已完成小量试制,近场测试、远场扫描结果均符合设计指标,后续量产工艺正在逐步优化,同时群发光芯3D OPA芯片工艺也在同步开发,预计今年年底完成3D产品的研制。
激光雷达
群发光芯2D OPA芯片远场扫描得到的字母“Y”图像
激光雷达
群发光芯2D OPA芯片远场扫描得到的字母“Z”图像
群发光芯的产品定位是硅基光子芯片,作为搭载在激光雷达上的核心部件(固态扫描),群发OPA硅光芯片市场化可为激光雷达行业的发展注入新动能,推动激光雷达产品去机械部件,实现数字化、智能化,全自动固态扫描,在提高扫描效率和综合性能的同时,可最大程度降低能耗和成本。目前公司正在加速推动产品市场化,群发光芯期待与开展FMCW技术、光纤激光器、激光雷达整机研发的相关单位以及上游半导体供应商深入交流合作,同时也欢迎与各级同行交流学习,共同推进激光雷达产业的发展。
编辑:黄飞
