加热垫温度保护器的设计与应用-HCET-A海川温控
1.2w人已加入
加热垫是一种电热产品,通常用于保暖或舒适。其工作原理是通过加热丝发出的热量来升温,但若加热过度或长时间连续工作,可能会导致加热垫过热甚至引起火灾等危险。因此,为了避免这种问题的发生,往往需要在加热垫中添加温度保护器。
温度保护器可以很好地解决加热垫存在的过热隐患,当加热垫内部温度升高达到预设的上限时,温度保护器能够触发开关动作,切断电路,从而停止加热。同时,在加热垫内部温度下降到设定值以下时,温度保护器也可自动恢复供电和加热,安全可靠。
随着消费者对于安全性要求不断提高,即使加热垫已经内置了其他的保护装置也不能完全保证其安全性,因此添加温度保护器就显得尤为重要。温度保护器的使用有效地减少了火灾、电击等意外事故的发生,确保了加热垫的稳定安全工作。
作为一种专业的温度保护器,HCET-A温度保护器有以下优势:
1. 可靠性高:温度保护器可以在极短时间内检测出过高或者过低的温度并及时发出报警,避免加热垫因超温而损坏,从而提高了产品稳定性和使用寿命。
2. 精度高:温度保护器采用了双金属片结构,能够实现高精度的温度保护,提供高可靠性的短路和过载保护功能。
3.触发速度快:温度保护器可实现快速响应,可以在亚毫秒级别内触发和动作,及时保护被保护物料不受超高/超低温度的损害。
4.绝缘性能好: 温度保护器具有良好的绝缘性能,可避免电气上出现短路或漏电等问题。同时,它可以承受高达250V的工作电压,适用于各种高功率设备。
5.安装简便:温度保护器体积小、重量轻,安装方便,可以在各种紧凑的空间中使用。
6. 安全性高:温度保护器符合ROHS认证标准,具有防水、防震、耐腐蚀等特性,在复杂环境中也能正常稳定工作。
HCET温度保护器具有可靠性高、精度高、安全性高等诸多优势,适合于各种加热垫的温度保护需求。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
