防止并联电容器因谐波过载的措施
1.2w人已加入
当工业电网中存在大量非线性负荷时,会引起严重的谐波污染。而电网谐波的存在,会产生谐波电压和谐波电流,对并联电容器产生影响。在多数情况下,并联电容器会因为谐波电流的放大而产生过载。那么防止并联电容器因谐波过载有哪些措施呢?
1、防止措施
在有谐波的电力系统中进行无功补偿时,并联电容器可能因为谐波电流的放大而出现过载现象。因此企业需要采取必要的措施,防止并联电容器过载。
①增加整流相数,限制谐波电流幅值;
②在并联电容器支路内串联电抗器,使各电容器支路的总阻抗对各次谐波均呈感性,限制流过电容器支路的谐波电流。
③改变系统接线或电容器容量,使之避开并联谐振或谐波放大条件。
④在必要的时候,可以将并联电容器支路作成谐振滤波器的形式,同时解决谐波吸收和功率因数补偿问题。
2、采用APF有源滤波器
除了以上防止并联电容器过载的措施外,企业可以安装APF有源滤波器进行谐波治理。APF有源滤波器可以检测系统电流,并对其进行分析;然后发出符合要求的补偿电流,从而解决电网谐波问题。
  审核编辑:汤梓红
