晶体管和三极管有什么区别
工业控制
1093人已加入
  所谓晶体管是指用硅和锗材料做成的半导体,研制人员在为这种器件命名时,想到它的电阻变换特性,于是取名为trans-resister(转换电阻),后来缩写为transistor,中文译名就是晶体管。
  严格意义上讲,晶体管泛指一切以半导体材料为基础的单一元件,包括各种半导体材料制成的、、场效应管、可控硅等。因此,三极管是晶体管的一种。
  在日常生活中,晶体管有时多指晶体三极管。比如我们说的6晶体管超外差式中波收音机,实际是指6三极管超外差式中波收音机。
  三极管顾名思义就是由三个极。
  三极管有管和晶体管之分。
  平时所说的三极管都是指晶体三极管,属于半导体器件。还有一种三极管,叫做电子三极管,或者三极电子管,它是一种电子管,早已被淘汰,目前已经极少使用了,也很难在电子产品中见到它。
  晶体三极管使用硅或者锗这类半导体材料制作,通过掺杂工艺产生p型半导体和n型半导体,在p和n交接的区域形成具有单向导电性的pn结,并通过这些来制作更加复杂的元件。而电子三极管是真空器件,里面有灯丝,有阴极、阳极等等。半导体元件诞生比电子管更晚,但半导体器件的诞生很快就取代了当时广泛应用的电子管,电子管因此消声觅迹,只在少数特殊场合使用。相比之下,晶体三极管成本更低,体积更小,寿命更长,更加抗机械冲击,效率也高,因此得到了广泛的应用。
  晶体管和三极管的主要区别在于它们的构造和功能。三极管有三个区域:一个发射极、一个基极和一个集电极,通过对基极电流的控制来控制集电极电流。而晶体管则包含了一个PN结和一个控制端,它的控制端可以通过加上电压来控制PN结的电阻,从而控制电流的流动。
  用比喻来解释的话,可以把三极管看作是一个闸门,而晶体管就像是一个可调节的水龙头。三极管就像是打开和关闭的开关,通过改变开关的状态来控制电流的流动;而晶体管则像是可以调节水流的水龙头,通过旋转水龙头来控制水的流量。
  晶体管和三极管都是半导体器件,它们的主要区别在于其构造和功能。
  晶体管是一种半导体器件,由三个控制电极组成:基极、集电极和发射极。当基极与发射极之间加上一个电压时,它就可以控制集电极上的电流,从而实现电流的放大和开关控制。晶体管具有高输入阻抗、低输出阻抗和高频响应等特点,广泛应用于电子电路中。
  三极管也是一种半导体器件,由三个区域组成:发射区、基区和集电区。与晶体管不同的是,三极管具有两个 PN 结,即发射结和集电结。当基极电压变化时,它可以控制发射区和集电区之间的电流,从而实现电流的放大和开关控制。三极管通常具有较高的电流放大倍数和较低的输入电阻,广泛应用于功率放大和开关电路等领域。
  晶体管和三极管的主要区别在于其结构和功能,晶体管主要用于电路放大和开关控制,三极管主要用于功率放大和开关控制。
