全新的Arm全面计算解决方案实现基于Arm技术的移动未来
1.2w人已加入
来源:Arm
· 新的第五代 GPU 架构为基于Arm GPU(包括最新的Arm Immortalis-G720)的未来几代视觉计算奠定坚实基础
· 最高性能的 Armv9 Cortex 计算集群连续三年实现两位数的性能提升
· Arm 2023 全面计算解决方案是高端移动计算的平台,将驱动沉浸式游戏、实时 3D 体验和下一代人工智能应用
Arm® 今日宣布推出 2023 全面计算解决方案(TCS23),该解决方案将成为最重要的移动计算平台,为智能手机带来绝佳的解决方案。TCS23 提供一整套针对特定工作负载而设计与优化的最新 IP,可作为一个完整系统无缝地协同工作,从而满足日益增长的移动用户体验需求。
ARM
TCS23 将成为最重要的移动计算平台
Arm 高级副总裁兼终端事业部总经理 Chris Bergey 表示:“TCS23包含了基于全新第五代 GPU 架构、可实现终极视觉体验的全新Arm Immortalis™ GPU,助力 Arm 面向下一代人工智能(AI)保持性能领先的全新 Armv9 CPU 集群,以及可为数百万 Arm 开发者提供更易访问软件的全新增强技术。Arm 正致力于移动领域实现从芯片到软件的创新,以支持由我们庞大的全球生态系统带来持续增长的沉浸式数字体验。Arm技术显而易见的将成为移动未来的基石。”
Arm 是最佳视觉体验的基石
Arm 在 2022 年通过全新旗舰 GPU 产品 Immortalis-G715 的推出,致力为市场带来非凡的视觉体验;并携手 MediaTek 通过采用 TCS22 的天玑 9200 移动芯片组实现了这项承诺,该芯片组现已在高跑分的 OPPO 和 vivo 旗舰智能手机中搭载使用。
Arm 今年推出的最新 GPU 产品采用了全新的第五代 GPU 架构,该架构是 Arm 迄今为止最高效的 GPU 架构,重新定义了部分图形管道,以优化内存带宽,从而在移动设备上支持高几何负载的下一代游戏和实时 3D 应用,同时带来更顺畅、并与 PC 端和游戏主机媲美的游戏体验。延迟顶点着色(Deferred Vertex Shading, DVS)是第五代 GPU 架构新引入的图形功能,可重新定义数据流,有助于合作伙伴扩展核心数量,达到更高的性能水平。DVS 的优势已经在包括《原神》和《堡垒之夜》等许多流行游戏中得到体现。
全新 Arm Immortalis-G720 实现身临其境的视觉感受
全新的 Arm Immortalis-G720 是 Arm 目前性能和能效表现最为出色的 GPU,与上一代产品相比,其性能和能效分别提高了 15%,系统级效率更跃升了 40%,从而带来更高质量的图形渲染,实现更身临其境的视觉感受。
除了Immortalis-G720之外 ,Arm 也同时推出新的 Arm Mali™-G720 和 Mali-G620,旨在将高端移动图形功能快速地推向更广大的消费终端市场。
领先的 CPU 性能助力打造智能 AI
作为 TCS23 的一部分,全新的 Armv9 Cortex® CPU 计算集群彰显了 Arm 对提供领先 CPU 性能的坚定承诺。该集群在连续三年实现两位数性能增强的同时,效率也得到显著提升。
作为第四代 Cortex-X 内核,新的 Arm Cortex-X4是该高性能集群的关键组成部分,可突破旗舰智能手机的性能极限。Cortex-X4 是 Arm迄今为止打造的最快速的 CPU,与 Cortex-X3 相比,其性能提高 15%。与此同时,基于相同工艺的全新高能效微架构可降低功耗达 40%。这一性能和效率的提升可以将设备使用体验(如 UI 响应能力和应用程序启动时间)提升到一个新的水平,并让实现面向下一代人工智能和机器学习的应用成为可能。
Arm 领先的 CPU 性能也扩展至其全新大小核,即Arm Cortex-A720 和 Cortex-A520。Cortex-A720 是业界主流 CPU IP,作为新 CPU 集群的核心主力,可提高持续性能。而 Cortex-A520 则是Arm目前最出色的高效率核心。这些全新的 CPU 设计较前几代产品实现了 20% 的能效提升,可惠及包括AAA级游戏、全天候生产力和后台任务等用例。
新的 Arm Cortex-X4 可突破旗舰智能手机的性能极限
制程工艺和计算能力更为紧密的结合是实现最高性能和最高效设计的关键。在新一代 CPU设计中,Arm 在 TSMC N3E 制程工艺上顺利完成了业内首个 Cortex-X4 流片,进一步深化了双方长期合作的伙伴关系。这项合作同时确保了Arm 生态系统已做好准备,能在流片完成后,充分发挥Arm处理器技术带来的功耗、性能、面积(PPA)优势。
Arm 全新 CPU 集群提供了合作伙伴所需的性能与效率,其中,DSU-120 专为满足要求苛刻的多线程使用场景而设计,支持从可穿戴设备到智能手机、笔记本电脑的众多设备,使新的 CPU 集群臻于完善。
为全球开发者提供软件和安全解决方案
凭借 TCS23,Arm 确保数百万基于Arm 架构、为 Arm架构应用进行开发的移动开发者们能够拥有编写更简易、更快速且更安全软件的能力与工具。
生成式人工智能等新的智能体验在过去的一年里令世界惊叹,而智能手机的人工智能处理能力每两年翻一番。Arm 始终站在技术前沿,通过其开源软件库不断提升 Arm IP 的机器学习功能,让开发者在处理人工智能和机器学习工作负载时能充分获益。Arm NN 和 Arm Compute Library 已在安卓平台上面向 Google应用开放,目前已拥有超一亿的日活用户,助力开发者优化运行在 Armv9 CPU 和 Arm GPU 的机器学习工作负载。
所有新 CPU 均支持 64 位计算和 Armv9 安全创新功能,能够抵御更高级别的数字威胁。通过 Armv9 CPU,Arm 在整个移动生态系统中持续成功部署 Arm 内存标记扩展 (MTE) 功能,以消除占所有软件漏洞高达 70% 的内存安全漏洞。
TCS23 为全球开发者提供软件和安全解决方案
移动设备已经触及到当今数字生活的方方面面,使每个人得以创作并使用由人工智能加速的沉浸式体验,由此也催生了对计算能力的更多需求。而 Arm 正是这一切的核心,为更广大的人群带来不可胜数的乐趣、生产力与成就。Arm 将持续构建基础平台,以满足不断增长的计算需求,并始终专注于性能和效率的提升。通过与广泛的生态系统伙伴保持密切的合作,Arm 为每一代消费级设备提供所需的性能、效率和智能支持,助力拓展数字生活方式。
重塑移动计算的未来
Arm 此次推出的新产品将赋能下一代旗舰智能手机,同时 Arm 也着眼于未来。Arm 对 CPU 和 GPU 产品路线图的承诺更胜以往,将继续在包括 Krake GPU 和 Blackhawk CPU 等关键 IP 上加大投入,以满足合作伙伴对于计算和图形性能的要求。
有关新产品的更多详情,请访问 TCS23、Immortalis-G720 和全新Mali GPU、Cortex-X4 和全新 Armv9 Cortex CPU 计算集群,以及 Cortext-A720、Cortex-A520 和 DSU-120 。
– 完 –
关于 Arm
Arm 技术正定义着计算的未来。Arm 低功耗处理器设计和软件平台已应用于超过 2,500 亿颗芯片的高级计算,Arm 的技术安全地为电子设备提供支持,覆盖从传感器到智能手机乃至超级计算的多样化应用。Arm 携手超过 1,000 家技术合作伙伴,使人工智能变得无处不在,并在网络安全领域为从芯片到云端的数字世界奠定信任的根基。Arm 架构是未来的基石。
审核编辑:汤梓红
