食用菌大棚智能控制系统功能
1.2w人已加入
随着脱贫助农的工作推行,全国各地建设了不少食用菌种植大棚,为了提升食用菌的品质与产量,对大棚环境需要进行精细化控制,对空气温度、湿度、光照、培养基等要素进行监测、管理。
食用菌大棚智能控制系统解决方案,基于物联网、大数据信息系统技术,通过应用在大棚内部的传感设备,实时采集农业大棚内环境参数,根据农作物生长需要进行实时智能决策,并自动开启或者关闭指定的环境调节设。通过以太网、4G、WIFI等网络信号,传输采集到的数据到云平台,根据人工经验所设置的各种参数来进行比较,判断实时的数据是否符合预制参数要求,并通过手机APP或电脑端查看温室大棚内实况,并进行远程控制。
系统实现多用户、多区域、多设备的分级管理,具被在线监测、模式切换、智能控制、自主报警、账号管理、视频监控、历史数据管理等功能,旨在整体提升食用菌大棚的管理水平。
系统功能
1、数据采集:对各监测点的数据进行实时采集,主要是影响食用菌生长的参数,并自动传送至云平台,在安卓/IOS手机、电脑、平板等终端查看,或者是将LED监控大屏接入到云平台上,也能查看数据动态变化;
2、自动控制:根据检测的空气温度、培养基温湿度等数据,联动大棚的通风机、冷风机、取暖设备等环控设备,设定逻辑控制规则,基于适应食用菌的温度,当低于该温度时进行增温操作,开启取暖设备;当高于该温度时采取降温操作,开启冷风机、通风机等设备,智能控温;
3、智能管理:系统支持手动、自动、远程三种控制方式,分别在智能控制柜、云平台端进行,对温湿度、光照等要素的控制,三者之间可自动切换,灵活切换;
4、集中监控:云平台具备集中监控功能,可将多座大棚的环境参数接入到云平台上,配合GIS电子地图,集中管理多座大棚,进行预设数据与配套设备的智能管理工作,达到无人值守的目的;
6、视频监控:支持网络摄像头的监控画面接入到云平台上,与监测数据同屏反馈,多元化获取大棚实况,支持视频回放;
7、自动预警:实时采集的数据和设定的阈值进行比较,一旦出现手机超限,系统可自动预警,以手机短信、现场声光、云平台消息等方式,向人员示警;
8、历史数据管理:系统监测的环境数据、报警事件等历史信息,自动存储在云平台上,并进行对比、查询、导出、下载等操作,导出Excel格式,可打印;
通过食用菌大棚智能控制系统的部署应用,可以为农业生态信息自动监测、对设施化食用菌大棚,进行自动控制和智能化管理,提供科学依据和有效手段,助力农业生产的规模化管理。
审核编辑 黄宇
