农田灌溉控制系统方案
1.2w人已加入
农业生产管理的发展向智能化、规模化前进,由传统的充分灌溉向非充分灌溉发展,在不影响农作物产量的前提下,尽可能提升水资源的利用率,用新技术推动我国农业,由传统的劳动密集型向技术密集型转变。
农田灌溉控制系统解决方案,是农业物联网系统的主要应用项目之一,涉及物联网、传感器、自动控制、无线通信等技术,面向大田、园林、温室、梯田、山坡等场景下。通过物联网技术手段,代替部分人工,达到降低人力成本,提高自动化生产效率,节约水资源的目的。
系统功能
1、数据采集:接收土壤温湿度传感器、土壤PH值传感器、土壤电导率传感器等感知设备的采集数据,采集频率可调整为1-5分钟一次,24小时运行。经智能控制柜、智能网关等设备中转后,上传到云平台;
2、灌溉模式:具有定时灌溉、循环灌溉、远程灌溉三种灌溉模式,可根据灌溉需要,灵活选用灌溉方式;
3、智能灌溉:以农作物生长需求为依据,对不同生长阶段设定灌溉模式,并对具体参数进行设定,如设定了循环灌溉模式,设定土壤湿度适宜范围为50%—60%RH,分别设定大于、等于、小于三种情况下的不同操作,即分别是大于时示警;等于不采取灌溉操作、小于时开启灌溉阀门;
4、过载保护:当电动机过载时,电动机立即停止转动,灌溉过程中止,并且故障指示灯闪烁报警,过载消除后自动恢复运转;
5、示警功能:当灌溉系统出现故障或监测参数超限时,如水管破裂(水压为零)、传感器/电动机/变频器/阀门控制器等设备故障,或监测到土壤含水量过低等情况时,系统自动触发报警机制,具体方式有接入系统的报警灯闪烁、云平台消息推送、绑定的示警手机号接到通知消息、云平台微信公众号消息等方式,多途径示警;
6、视频监控:灌溉区域的网络摄像头,可将监控画面接入到云平台上,与监测参数同屏呈现,支持视频回放;
7、数据管理:系统支持数据管理功能,对监测数据、报警事件、阀门开关等历史信息自动存储,可进行查询、对比、导出等操作,支持将下载的Excel表格打印;
8、功能延伸:支持与智能水肥机、水肥回收系统等设备联用,组建成智能水肥一体化系统,实现水肥一同灌溉,回收灌溉作业完成后残留的水肥资源,减少浪费。系统提供软件、硬件设备的定制服务;
系统特点
1、系统模块化、层次化设计,以提高效率,增加可维护性,便于扩展;
2、硬件配置灵活选配,可以任意更换设备;
3、系统24小时不间断运行,实现灌溉过程的无人值守,减少人员的工作强度,提高灌溉效率;
4、抗电磁干扰的能力强,硬件设备具备防水防腐功能,可在野外强电磁干扰的恶劣环境下运行;
5、系统采用LORA、WIFI等无线网络通讯,适用于有无网络条件的环境下;
农田灌溉控制系统作为智慧农业的应用项目,具备良好的稳定性,以及防水、防潮、抗高温的能力,增加可维护性,便于扩展。
审核编辑 黄宇
