变频电机都是笼型转子结构吗?
1.2w人已加入
绕线转子电机通过转子串接电阻的方式,使电机具有足够大的起动转矩,起动电流又非常小(起动电流倍数约等于起动转矩倍数),还可以实现小范围调速功能。
变频电机则可以通过改变频率的方法实现软起动和调速功能,理论上:0到无穷大速度范围均可平滑调速,但实际上,低速与电机低频特性有关、高速受轴承极限运行速度限制;安全运行区域为0到额定转速范围内可以小于或等于额定转矩运行、额定转速到最高转速范围可以小于或等于额定功率运行,因此,变频电机具有0到额定转速恒转矩、高于额定转速恒功率的调速特性。
从电机的结构上分析,笼型电机的结构相对简单,生产制造的难度较小、机械强度方面又极为坚固,通过变频器实现软起动及调速功能,最高转速远大于绕线转子三相异步电动机和换向器结构直流电机,是一种非常经济可靠的变速驱动电机结构型式。
从理论上分析,绕线式转子电机完全可以变频运行,但绕线转子失去外接电阻起动和调速的优异特性,变频方式软启动时性能远远不如鼠笼电机(绕线转子电阻小,起动转矩小),且转子绕组存在匝间对地、相间短路等电气故障及高速甩包得的隐患,可靠性问题远不如坚固的鼠笼转子,故除了双馈调速异步发电机或内馈调速异步电动机外,绕线式转子电机一般不会变频供电。
那么,变频电机可以完全取代绕线转子电机吗?答案当然是否定的,关于这方面的内容,我们将另辟版块和各位交流。
